BJ ControlPanel Initializierung
    ich habe ein BJ ControlPanel 6136/100C-101-500 und nach dem Busausfall/Stromausfall/Programierung bleiben alle Objekte in default Status - alles AUS. Existiert irgeneine Moglichkeit auf alle Objekte aktuelles Status senden oder abfragen? Ich kann kein Atribut finden wo ich die Initial Status von alle oder von spezifirte Aktoren abfragen kann.
    Kann mir jemand helfen wenn es moglich ist?
    Danke schon
    marvinek
    PS:sorry fur mein Deutsch
    Hallo Marvinek,
    habe mal zwei Bilder angehängt, das müßten die Einstellungen sein die du suchst.
    Gerald Düthorn
      Gerald,
      ich habe es genauso eingestellt wie am Bild. Oder soll auch der letzte Einstellung EIN sein?
      danke
      martin
        Ja, bei Statusabfrage, fragt das Paneel die GA beim Start ab, Du musst aber am Aktor das L-Flag setzen...
          Hallo Marvinek,
          wenn du den Status abfragen willst dann auf ein.
          Das L-Flag muß am aktor auch gesetzt sein.
          Vento war schneller
          Gerald Düthorn
            Danke fuer ihre Hilfe. Ich versuche es am Wochenende und melde mich ob es funktioniert.
            danke
            marvinek
              Gerald, Vento,
              es funktioniert wie geschrieben. So danke schon.
              Die einzige sache welche ich weiss nichr wie abfragen sind die Jallousien. Ich habe die Aktoren von ABB und die haben separate Status Objekte fuer Position und Lammelen. Haben sie eine Idee?
              danke
              marvinek
                Hallo Marvinek,
                Statusabfrage ein für Lamelle und Position bei dem Jalosieaktor schauen ob das L-Flag gesetzt ist.
                Gerald Düthorn
                  Gerald,
                  L-flag is gesetzt. Der Aktor atwortet auch aber der Antwort is nur 1-bit Status was bedeutet ob die Jalousie lauft oder die Lamellen bewegen sich. Wenn die Jalousie steht der Atwort ist 0 (0x00). Es ist nicht so wichtig wie bei Licht oder Steckdosen, weil do siehst in welche Position sind die Jalusien. Aber die Icon (Bild) ist falsch weil die Jaoulsie ist runter und nich oben wie es am Bild ist. Der Controlpanel fragt die GA welche zum Positionierung ist benutzt (und die ist nur 1bit) und fragt nich die GA welche ist mit Statusobjekt im Aktor angebunden.
                  Andere Problem ist mit Lichter die sind mit gemeinsame GA geschaltet. Controlpanel fragt die gemeinsame GA aber beide Aktoren (2 Lichter die sind mit 1 GA geschalten von Controlpanel) antworten mit individuellen GA. Warscheinlih ich muss die beide individuelle GA als mithorende im Panel einzusetzen.
                  marvinek
                    Hallo Marvinek,
                    in den Jalousieaktoren bei Status Position senden freigeben.
                    Das mit der mithörenden GA kannst mal testen
                    Gerald Düthorn
                      Hallo Gerald,
                      der Jallousieaktor hat Communication, Read und Transmit Flags bei Statusobjekt gesetzt. Der Statusobjekt is 1-byte und der Move/Position Objekt ist 1-bit. So es wurde nicht funktionieren.
                      Die mithorende GAs ich versuche. Ich denke es wird funktionieren aber wer ich schalte eine von Lampen allein, der Status wird falsch. Aber das ist aktuell nicht moglich.
                      marvinek
                        Hallo Gerald,
                        also die Sache mit mithorende GAs funktioniert.
                        Die Jallousien die fuktionieren nicht. GAs von Move/Position haben andere Datatypen wie GAs von Status. Ich denke das Jallousienstatus kann man nicht anfragen, genauso wie Zimmertemperatur.
                        marvinek
                          Hallo Marvinek,
                          wenn du lampen separat schalten willst mußt eine zweite Adresse anlegen und die doppel vergebene Adresse vom Aktor löschen.
                          Poste mal welchen Jalousieaktor du hast. Temperaturabfrage muß eigentlich auch funktionieren.
                          Gerald Düthorn
                            Gerald,
                            ich habe ABB JA/S4.230.1M Jallousieaktoren.
                            Die Temperatur ist nicht abgefragt bei der Panel (Statusabfrage ist ON).
                            marvinek
                              Hallo Marvinek,
                              im Bild ist zu sehen wie ich es immer einstelle. Das Temperaturabfrage muß auch funktionieren. Vielleicht verwendest du den falschen Objekttyp ?
                              Gerald Düthorn
