EIBD "verbieten" selbst ACKs zu generieren
    Hallo!
    Ich benutze eine EIBD instanz als "TUNNEL" also um selbst über Software Telegramme zu senden, diese werden aber leider IMMER Acknowledged, auch wenn es die Gruppenadresse gar nicht gibt!
    Ich würde gerne das EIBD das telegramm einach auf den Bus legt, und falls ein Gerät ein ACK sendet dieses wieder per TCP weiterleitet - Ist das möglich?
    ich Starte eibd mit folgenden parametern
    /usr/local/bin/eibd --daemon=/tmp/eibd.log -T -S -D -i -t 10 --eibaddr=0.0.63 --daemon=/tmp/eibd.log tpuarts:/dev/ttyACM0
    Zuletzt geändert von flo89; 19.11.2018, 11:11.
    Are you sure that it sends Layer 2 Acknowledges on the bus, or are you only seeing TUNNELLING_ACK, so, the confirmation that your request Tunnelling message was properly received.
      Yes, for confirmation I use the "KNX IP BAOS" from Weinzierl and the ETS-Busmonitor. There I get LL_ACKs for every telegram.
      But If I remove an actual Hardware Actor from the Bus and press the switch for this actor I get repeats on the ETS-Busmonitor.
