Binäreingang 230V fällt nicht ab
    Ich habe ein Problem das mein Siemens Binäreingang nicht mehr sauber abfällt. Am Binäreingang hängt ein 230V Bewegungsmelder. Die fallende Flanke wird nicht mehr sauber registriert. Ab und zu fällt er auch ab, aber neuerdings eben nicht mehr immer. Dann bleibt die GA ewig an, der Binäreingang zeit mir auch an, dass weiterhin Spannung auf der Leitung ist, obwohl der BWM ausgeschalten hat. Sobald ich aber mit einem Spannungsprüfer messe, fällt der Binäreingang ab. Der Spannungsprüfer zeigt dann noch knapp 10V AC.
    Es fand ein Wechsel des Bewegungsmelders statt. Auch sind in dem Bereich (die Leitung verläuft parallel mit anderen vom Keller ins Dachgeschoss) auch ein-zwei Verbraucher dazugekommen. Seitdem kann ich das Problem beobachten. Einen zweiten BWM (anderer Hersteller/Typ) und einen anderen Kanal am Binäreingang habe ich schon probiert. Die Jahre zuvor lief es störungsfrei.
    Ich vermute eine Induktionsspannung. Bei unserer LED Weihnachtsdeko habe ich das auch schon gesehen. Allerdings will ich keinen Ohmschen Verbraucher direkt am BWM anklemmen. Das soll eigentlich der Aktor schalten, damit ich es nachts sperren kann (sind unsere begehbaren Schränke).
    Hat jemand eine Idee oder schon ähnliches beobachtet? Vermutlich wirds auf einen KNX BWM rauslaufen.
    Viele Grüße!
    Gunnar Wagenknecht
    http://gunnar.ausapolda.de/
    Ich würde versuchen, einen kleinen Widerstand parallel zur Binäreingang zu schalten bzw. ein Restspannungsunterdrücker (wie bei Problemen mit LEDs) (habe die 230 V zu spät gesehen.
    Viel Erfolg Florian
      Ich habe jetzt was gefunden, was als REG daherkommt und somit gut im Verteiler bei den Binäreingängen platzierbar ist: LCN-C2GH. Mal sehen, ob das funktioniert.
      Gunnar Wagenknecht
