Multi IO Verdrahtung
Dieses Thema ist geschlossen.
    [wiregate] Multi IO Verdrahtung
    ich oute mich hier zwar wahrscheinlich als Laie, aber ist folgende testweise Verdrahtung eines Multi IOs korrekt durchgeführt? Ich habe dazu leider im Forum keine guten Bilder gefunden wo man das ganze mal in Echt sieht.
    Folgendes habe ich gemacht:
    1) Die ankommende und abgehende 1-Wire Leitung mit den Wago KNX 243 Verbindungsklemmen verbunden.
    2) Mit jeweils einer kurzen roten, schwarzen und gelben Ader den Multi IO angebungen.
    3) Den Reedkontakt an den 3A IO angeschlossen
    4) Den Multi IO in das KKG-02 Gehäuse gegeben und die Adern durch die seitlichen Schlitze geführt.
    5) Das ganze mal in eine Dose gestopft :-)
    Sieht das von der Verdrahtung und den Abmantelungen und Abständen korrekt aus? Irgendwelche Verbesserungsvorschläge?
    Danke
    Patrick
    This gallery has 3 photos.
    Die lila Leitung ggf ein klein wenig mehr abmanteln und mit einen Schrumpfschlauch versehen, den ebenso über die drei Leiter in die Dose.
    Ist da ein Schaden an der einen Reddkontakt-Ader.
    Passen die Farben auch zu den Klemmstellen am 1-wire Anschluss? In irgendeinem Thread hatte StefanW mal eine Empfehlung gegeben welche Ader was sein sollte, da die TP-Verdrillung einen positiven Einfluss haben kann wenn man die richtigen beiden der drei als paar verdrillt.
      Sieht doch gut und sauber aus.
      Genauso hab ich es auch gemacht.
        https://shop.wiregate.de/1-wire-bus
        Belegung der Adern bei Nutzung mit Stecker
        Farbe
        (z.B. J-Y(St)Y)
        Farbe
        (WireGate Sensoren)
        Funktion RJ-12
        6/6 Stecker
        RJ-45
        8/8 Stecker
        Schwarz (sw) Blau Masse (GND) 4 5
        Rot (rt) Weiss Data 3 4
        2 3
        Gelb (ge) Schwarz VDD (+5 VDC) 1 2
        Erste Spalte
        mfg
        eib-eg
        mfg
        eib-eg
        :DWer hier Rechtschreibfehler findet, kann sie gerne behalten....:D
          Danke für das Feedback!
          gbglace Scharfe Augen! Habe es jetzt überprüft, die Leitung des Reedkontakts ist in Ordnung, muss etwas am Foto sein.
