Oder mach deine Raumtempregelung ohne RaumtempRegler, sondern über Taster mit Tempsensor
...cool, Du kommst aus KW ??? Dort habe ich meine Kindheit verbracht :-)
Ich bin vor 8 Jahren hingezogen, weil die Großstadt einen aussaugt.
danke schon mal für die vielen Infos.
Ich hätte gerne die Möglichkeit am Raumtemperaturregler per Drehregler/Tasten/... die Temperatur einzustellen. Ein reiner Eingang mit externem Fühler kann das ja nicht.
Habt ihr dazu eine konkrete Idee?
Der Zennio Quad hat z.B. 4 Eingänge, da könntest du noch 2 Taster anschließen, aber Rückmeldung ist schlecht. Eventuell per Lang Druck wieder auf die Standard Temperatur zurücksetzen und einfach zählen. Was hast du denn für einen staubigen Raum, in dem jeder an der Temperatur drehen darf?
Wie geschrieben das ist meine Bastelwekstatt mit Kreissäge, Hobel etc. Ich würde dort gerne eine niedrigere Temperatur dauerhaft laufen lassen und wenn ich dann Lust und Zeit habe eben die Heizung weiter aufdrehen, damit es warm wird. Drehen darf ja jeder der Familie der da was machen möchte.
Ups - da hatte ich deinen ersten Beitrag schon wieder vergessen. Dann nimm doch einfach einen Taster und erhöhe es auf einen Standardsollwert. Eventuell per PM oder Nachlaufzeit wieder abschalten. Die richtige Temperatur wirst du experimentell per ETS ermitteln. Später gibt es dann nur die Stellung (Arbeiten - Standby) - sonst brauchst du nicht viel dran drehen.
Der MDT-Glastaster Smart II ist komplett aus Glas und die Tasten berührungsempfindlich.
Die Variante mit "T" in der Artikelbeschreibung besitzt einen Temperatursensor. Die Solltemperatur kann via Tasten eingestellt werden, die Isttemperatur wird im Display angezeigt.
BE-GT2TW.01
Glastaster II Smart
4/6/8/12-fach, Weiß, Farbdisplay und RGB Statusanzeige, Temperatursensor
Nimm einen PT1000 Sensor und einen passenden Eingang, z.B. von Zennio.
Achtung: Zennio kann nur Heißleiter, PT1000 ist ein Kaltleiter. Es ist völlig dämlich, weil die Zennios für NTCs völlig frei konfigurierbar sind, er aber partout keine PTC-Daten annimmt (s. Anhang). War das beim non-plus Quad damals anders?
This gallery has 1 photos.
