- √ - Hilfe zu Datentypen gesucht - Stromzähler Hager
  • drego
    Hi, ich habe gestern mit Hager telefoniert. Die Lösung hier:
    Aktuelle Wirkleistung ist bei Hager eine Fliesskommazahl!
    Der Energiezähler an sich sind normale Ganzzahlen in Watt.
    Gruesse
  • drego
    also ich bekomme es nicht hin. mit oder ohne vorzeichen eis11?
  • Sachsenossi
    Fein.
    Hab bei mir auch den TE360 gestern verbaut.
    Und wollte mir auch nich auf Anhieb den Verbrauch anzeigen.
    Jetzt geht es.
    Den Profis sei Dank.
  • blue04
    na fein, dann kannste jetzt feierabend machen.
  • MichaelSc
    wohin soll ich das Bier versenden ????
    es klappt
    Danke
  • blue04
    probiers mal mit 32bit eis11 und ganzzahl bei der 0/0/26 im hs.
  • MichaelSc
    Datentyp im HS - 4 Byte EIS 9 IEEE Gleitkomma
    dynamische text im Visu - fast alle ausprobiert vom Flieskomma ( alle dreie) über Ganzzahl bis zu 14 byte Text
  • blue04
    der wert vom dynamischen text im visu feld wäre noch interessant.
  • MatthiasS
    Fehlt noch der Datentyp im HS. Was hast du denn da?
  • MichaelSc
    wrrr, ich nehme solche Sachen sehr persönlich,
    geht nicht gibts nicht
    und Sonderprämien vom Chef sind sehr verlockend !!!!!
    ernsthaft:
    im Anhang 1. ETS Monitor, da sehe ich den richtigen Wert.
    aber im HS Monitor kommen Werte mit denen ich nichts anfangen kann.
    Zwischendurch habe ich rausgefunden das der Wert als DPT_ID 13.010 definiert seien soll.
  • blue04
    Zitat von MichaelSc Beitrag anzeigen
    Ich fahre gleich noch mal hin, es lässt mich nicht los.
    und das am samstag...aussergewöhnlich für einen azubi!
  • MichaelSc
    Danke und Sorry mit dem Thementext ,
    ich lerne aber schnell.
    HS kommuniziert per USB ( GIRA ) mit BUS.
    Für den Stromzähler braucht man ( glaube ich) keine Logik, er versendet fertige Daten auf den BUS. Der Infoterminal Touch vom GIRA zeigt die Daten an !!!!
    Im HS wird nur Momentane Last angezeigt in Watt
    aber den Verbrauch bekomme ich nicht hin.
    die Screenshots sende ich abends.
    Nochmal Danke für Ihre Mühe
    Micha
  • swiss
    Hallo Micha
    Wie ist der HS mit dem KNX verbunden?
    Wenn er über IP verbunden ist, kann es sein, dass du die entsprechende Gruppenadresse auf "Weiterleiten" einstellen musst. Danach ist ein Download im IP Router nötig, da der sonst die Gruppenadresse nicht auf das LAN weiterletet.
  • MatthiasS
    Da hat Stefan recht. Was ist denn das für ein Titel? Ich passe den mal an, ist ja Wochenende
    Für ordentliche Hilfestellung reicht die Beschreibung nicht aus. Da braucht es Screenshots von allen relevanten Einstellungen (Logik, Kommunikationsobjekte).
  • StefanW
    Hallo Micha, willkommen hier im Forum, hier wird Dir bestimmt geholfen.
    Wäre es möglich den Thementext etwas griffiger zu gestalten, weil nur mit "Hilfe" kann niemand erahnen worum es geht und womöglich liest genau der Spezialist den Du brauchst das Thema nicht, weil er sich nicht angesprochen fühlt. Nur so als Tipp für Dich.
    Viel Glück, auch für die anstehende Prüfung.
    LG
