aktuell bin ich dabei, einen Gira KNX IP-Router in Betrieb zu nehmen und bekomme die Aktivierung des Zeitgebers nicht hin. Folgende Situation:
- Der Router ist via Gira-Projekt-Assistent auf die neueste Firmware 3.3.8 aktualisiert worden
- In ETS5 wurden die beiden Programme "KNX/IP-Router 3.5" und "KNX/IP-Router-Applikationen 3.5" direkt aus dem ZIP-File des heute bei Gira runtergeladenen Firmwareupdates importiert.
- Die Applikation "KNX/IP-Router 3.5" lässt sich problemlos installieren.
- Der Router hängt via LAN in meinem Netzwerk und das Programmieren funktioniert prächtig.
ABER:
- Die Applikation "KNX/IP-Router-Applikationen 3.5" lässt sich nicht installieren. Es kommt immer die Fehlermeldung "Wrong BCU Version 091A (benötigt 07B0)"
Mein Problem: Ich möchte den Zeitgeber des Routers nutzen, der lässt sich aber nur unter "KNX/IP-Router-Applikationen 3.5" einrichten und nutzen.
Wo liegt mein Fehler?
Unter der Applikation "KNX/IP Router 3.5" findet sich bei den Parametereinstellungen "Reliable Communication" der Hinweis "Zur Aktivierung bzw. Deaktivierung dieser Funktion muss dem ETS Projekt die Produktdatenbank "Router-Applikationen" hinzugefügt werden, welche entsprechende Einstellmöglichkeiten beinhaltet".
Die Einstellungen zur "Reliable Communication" finden sich quasi parallel zu den Einstellungen des NTP-Servers, der Hinweis gilt also auch für meine Einstellung. Aber wie installiere ich den Sch.... jetzt?
Der Vollständigkeit halber:
Es läuft die aktuellste Version von ETS5 Professional, es läuft kein Virenscanner, Der Router ist mit seiner Spannungsversorgung an ein separates Netzteil angeschlossen.
Freue mich auf eure Antworten-
Christoph
ABER:
Christoph
