Gira TKS-IP-Gateway mit 2 Gira Türstationen und 6 Gira Wohnungsstationen
    I am building a big family house, where I have 2 Gira Türstationen and 6 Gira Wohnungsstationen. I want to connect them through IP Gateway, where for every Wohnungsstation to be able to receive a call on my phone and other devices.
    I read all of the Gira documents about IP Gateway including 26201510.pdf and 1736100913.pdf, but there aren't any typologies with multiple Türstationen and IP gateways.
    Also on all the topology schemes there is a separate IP Gateway for every Wohnungsstation. Is this required or I can have only a single IP Gateway for the whole system?
    I attached a picture with one possible topology, which I am thinking about. Please tell me if it is correct and if it is not, where is the problem.
    I also attached page 74 from 1736100913.pdf, where you can see that for every Wohnungsstation there is a separate TKS-IP-Gateway.
    Thanks,
    Anton
    Same message translated in German (I hope good enough):
    Ich baue ein großes Einfamilienhaus, in dem ich 2 Gira Türstationen und 6 Gira Wohnungsstationen habe. Ich möchte sie über IP-Gateway verbinden, wobei für jede Wohnungsstation ein Anruf auf meinem Telefon und anderen Geräten empfangen werden kann.
    Ich habe alle Gira-Dokumente über IP Gateway gelesen, einschließlich 26201510.pdf und 1736100913.pdf, aber es gibt keine Typologien mit mehreren Türstationen und IP-Gateways.
    Bei allen Topologien gibt es für jede Wohnungsstation ein separates IP-Gateway. Ist dies erforderlich oder kann ich nur ein einziges IP-Gateway für das gesamte System verwenden?
    Ich habe ein Bild mit einer möglichen Topologie angehängt, über die ich nachdenke. Bitte sagen Sie mir, ob es richtig ist und wenn nicht, wo liegt das Problem.
    Ich habe auch Seite 74 aus 1736100913.pdf angehängt, auf der Sie sehen, dass für jede Wohnungsstation ein separates TKS-IP-Gateway vorhanden ist.
    Vielen Dank,
    Anton
    https://www.gira.de/data3/1736100913.pdf - Full Gira Türkommunikations-System
    https://www.gira.de/data2/26201510.pdf - Bedienungsanleitung TKS-IP-Gateway
    This gallery has 2 photos.
