Gira IP-Router Update geht nicht
    ich versuche ein update auf einen Gira Ip-Router 216700 zu übertragen, dazu benutze ich den GPA.
    Unter Wartung und Update wird mir mein Router mit Version 2.0.134 angezeigt als neue Version wird mir 3.3.8 vorgeschlagen.
    Starte ich die Aktualisierung, bekomme ich eine Fehlermeldung, siehe Bild.
    Ich kann den Router mit Ping ansprechen und auch die Statusseite aufrufen.
    Der Router hat Index 04.
    Vor einigen Jahren wurde ein update auf die jetzige Version 2.0.134 mit dem Gira Update Tool ausgefürt, was ohne probleme ging.
    Vielen Dank Harald
    This gallery has 1 photos.
    DHCP oder feste IP im Router?
      Hallo, alles feste IP und im selben Netz.
        Hast du schon mal die Adresse im Browser eingegeben die in der Fehlermeldung angegeben ist?
        Gruß Ingolf
          hier ist die Log Datei des GPA, ich kann jederzeit auf den Router zugreifen.
            Kann es vielleicht sein, das deine Firmware im Router zu alt ist und mit der Updateprocedure nicht klar kommt:
            2018-12-04 19:49:54,406 [1] WARN ConfigurationFetcherService [(null)] - The firmware GIKXIPRT01-2.0.134.47763-10 was not installed and could not be retrieved from device therefore the feature evaluation failed.
            Kannst du die komplette Firmwareversion ermitteln?
            Gruß Ingolf
              Stell mal auf DHCP um und probiere es dann nochmal..
                Vermutlich musst du einen Fix runterladen, da der Router 2.0 schon zu alt ist:
                https://www.gira.de/service/download...type=D&id=3256
                Durch ein Windows-Update in 2017 ist dieser Fix einmalig notwendig vom Update von sehr alten Geräten.
                  jb1 Das war's, der Fix hat geholfen. Konnte mir bei Gira auch keiner sagen.
                  vielen Dank
                    Hat jemand noch Zugriff auf den FIX?
                    Habe gerade in einer Kunden Anlage einen Gira IP Router Index 01 vorgefunden der sich nicht Updaten lassen möchte.
                    Selbes Fehlerbild wie hier beschrieben.
                      Ohh ... download weg ... Ich hatte den auch noch vor 2 Monaten oder so noch gebraucht
                        Leider weg, suche auch schon, bräuchte den Fix auch
                          Hier ist der Fix.
                            1000 Dänker Funktioniert.
                              Super! Vielen lieben Dank. Gira wollte schon, dass ich den Router einsende zwecks Update. Nun klappt es. Danke.
