Außen Bewegungsmelder (dringende Frage zur Verkabelung)
    Hallo Ihr Lieben,
    wir sind gerade in den letzten Zügen in unserem Neubau, bevor der Putzer kommt.
    Im Eingangsbereich habe ich ein KNX Kabel für eine Außenlinie, um einen geeigneten KNX Außenbewegungsmelder anzubinden.
    Für die Terrasse wollte ich einen BWM der Art "Theluxar 180" anbinden. Den hatte ich mir mal auf die Schnelle rausgesucht.
    Nun stelle ich fest, dass der ja kein KNX braucht, sondern 230V.
    Meine Frage: Kann ich diesem ein dediziertes NYM 3x1,5 hinlegen und wie verbinde ich das dann mit der KNX-Installation?
    d.h. auf welche Art von Aktor wird der gelegt, dass er Strom bekommt aber auch sein Impuls geben kann?
    Die Terrasse hat auf 10m Breite jeweils zwei 3 Meter breite Fensterfronten und in der Mitte des Hauses sollte der BWM sitzen.
    Oder würdet Ihr mir eher raten, auf der Terrasse auch einen KNX Melder zu nutzen, z.B. "STEINEL 004040 sensIQ S KNX Infrarot Bewegungsmelder Inox" ?
    Danke!!
    Zuletzt geändert von casper99; 09.12.2018, 15:02.
    Hi!
    Der Bewegungsmelder hat die Anschlüsse L,N,PE und L‘ , somit brauchst du 4 Adern.
    Deshalb muss du ein NYM-J 5•1,5 dort hinlegen und dann benötigst du ein Binäreingang 230 V, wo der Schaltdtaht vom BWM drauf geht.
    Somit hast du den BWM auf den KNX.
    Ich persönlich würde ein KNX BWM nehmen.
    Tim
      warum auf Steinzeit Technik setzen, wenn das KNX Kabel schon da ist? Verkauf den 230V Melder und hole dir einen KNX Melder?
        Danke für die schnelle Rückmeldungen! Ich werde dann auch zur Terrasse auf KNX BWM setzen ;-)
