Gira Funkbus System
    Gira Funkbus System
    Ein Freund will bei seiner Wohnung div. Lampen und Schalter erneuern.
    EIB/KNX leider kein Thema. :-(
    Er möchte aber gerne die Funktaster und „Funkaktoren“ von Gira verwenden.
    Es sollen möglichst die TS 2-3fach werden da er verschieden Gruppen und „Szenen“ schalten will.
    Da gibt es ja wenn ich das richtig sehe gibt es ja einmal die 1113100 wo alles in einem dünnen Taster ist, und einmal die 1013100 + 051100 die zusammen verwendet werden.
    Dazu zwei Fragen:
    Gibt es funktional bei den beiden Lösungen große Unterschiede?
    Da er die Taster dort einsetzen will wo jetzt ein „normaler“ Klick klack Schalter ist findet er die Batterielösung „suboptimal“.
    Gibt es da wirklich nichts was dauerhaft mit 230V versorgt wird, dann aber einfach nur funkt?
    Frank
    Frank
    wenn ohnehin die Schalter und Verbraucher gleich bleiben: ev. LCN verwenden...
    @Makki: bitte überlesen, da PGK hältig
    EPIX
      Hager TX
      GLT
