- √ - Binärer Eingang Rolladenaktor von Griesser
    irgendwie ist das schon mehrfach gefragt worden, aber leider habe ich keine richtige Antwort gefunden!
    Es geht um die binären Eingänge des Rolladenaktors von Griesser (MSX-6 oder MGX-9). Diese haben ja mehrere digitale Eingänge. Sind diese Eingänge auch auf dem Bus nutzbar oder werden diese nur innerhalb des Rolladenaktors ausgewertet.
    So möchte ich z.B. Reed-Kontakte an die binären Eingänge anschließen. Diese sollen z.B. eine Alarmanlage auf dem Bus über den Zustand der Fenster informieren. Ist dies mit den Griesser möglich?
    Weiterhin möchte ich einen "normalen" Taster (Standard-Schalterprogramm) an den binären Eingang anschließen, um z.B. Licht zu schalten. Ist dies mit dem Griesser möglich? Natürlich soll er nur die Information auf den Bus senden, das Schalten übernimmt dann ein Schaltaktor!
    Vielen Dank für eine Info!
    Gruß Norbert
    Zitat von Trebron Beitrag anzeigen
    So möchte ich z.B. Reed-Kontakte an die binären Eingänge anschließen. [...]
    Ja geht, mache ich auch so.
      Danke
      Hallo Chris,
      vielen Dank für die Info! Dann müssten doch auch normale Taster möglich sein! Das ist doch letzten Endes nichts anderes als beim Reed-Kontakt!
      Kannst Du das bestätigen?
      Gruß Norbert
        Klar, wieso sollte der nicht gehen?
        Was Du alles versenden kannst bzw. als was Du die Eingänge parametrieren kannst, siehst Du am besten in der Applikation. Lad' die doch einfach mal runter und schau rein (Tipp: Auf den Experten-Modus schalten nicht vergessen!)
          Vielen Dank
          Hallo Chris,
          besten Dank, das reicht mir als Antwort!
          Gruß Norbert
            Hallo
            beim schalten respektive dimmen, da muss man genau hinsehen.
            Ohne dass ich jetzt nachsehe, dimmen ist glaube ich nur über eine Taste möglich. Also rechts heller , links dunkler oder umgekehrt, das ist nicht möglich.
            Dafür können die Leitungen sehr lang sein.
            Gruss Aendu
            Gruss Aendu
            HS3/HS2/Pronto/.......
