Dummy GA lesen bei Start
    HS/FS Dummy GA lesen bei Start
    Moin,
    ich hab mal ne Frage. Ich hab eine GA die im ETS nur mit einem Dummy verknüpft ist.
    Die GA wird via knxd gesteuert und im HS verwendet.
    Wenn ich jetzt im Expert sage der soll die GA beim Start auslesen dann bekomme ich die GA aber unter Scanfehler angezeigt.
    Lesen Flag wäre am Dummy gesetzt.
    Mir ist es wichtig das ich Änderungen der GA durch den Bus auch am knxd mitbekomme.
    Sollte ich die GA auf eine HS interne umstellen und KO Gateway senden aktivieren?
    Danke & Gruß
    Da lässt sich nichts lesen. Es gibt ja kein physisches Gerät, wo der Zustand gespeichert ist.
      Sowas dachte ich mir ... also iKO inkl Gateway senden oder?
        Nein, wieso?
        Was am Bus passiert, bekommen doch beide ohne Zutun mit.
          Aber die Veränderung eines iKO wird doch ohne den Haken nicht auf den Bus gesendet und wäre somit nicht via knxd einsehbar oder?
            Eine IKO wird auch mit dem Haken nicht auf den Bus gesendet.
              Was hängt denn hinter dem knxd? Mein SmarthomeNG kann auch Leseabfragen beantworten und die Dummy-Geräte nutze ich, damit z.B. die Außentemperatur, die per 1-Wire kommt, sauber in der ETS hinterlegt ist...
                Dein SmarthomeNG scheint die Leseanfänger vom HS ja anscheinend nicht zu beantworten! Sonst hättest Du keinen Lesefehler!
                  jentz1986 ja so was ähnliches mache ich auch ... ich hab ein zwei node scripte laufen z.b hab ich so die paar hue Geschichten eingebunden.
                  So hab ich mir relativ simpel die Option geschaffen das einfach via klassischem Taster an der Wand zu schalten usw. läuft alles perfekt und bei den hue KOs ist es auch nicht das problem da ja die Taster den Status speichern.
                  Aber ich hab halt Werte die sonst nirgends gespeichert werden.
                  Würd es halt nur gern sauber haben :-)
                  Andres : Meinst du mich? Ich nutz kein SmarthomeNG
                    Und wer soll dann die Leseanfrage beantworten? Ein Dummy ist kein physisches Gerät am Bus, sondern nur ein Platzhalter in der ETS.
                      vento66 ja das hatte ich jetzt durch den Hinweiß von Matthias auch gecheckt ... ist ja auch irgendwie logisch wenn man mal drüber nachdenkt :-)
                      Also wäre es am einfachsten das mein Script zusätzlich den Read Request beantwortet oder? Das wäre ja recht leicht umzusetzen.
                        Ja, genau.
                          Hab das gerade mal eingebaut in mein Script ... läuft 1A ... Die 3 Dummy GAs werden jetzt beim Readrequest durch den HS vom Script via Response beantwortet.
                          Danke für die Infos @all ...
