Busanbindung ETS5 mit iETS Gira HomeServer 4 mit Gira USB REG Datenschnittstelle
    Hallo Leute!
    Ich habe bisher mit der ETS4 über o.g. Konfiguration meinen Bus programmiert und hatte nie Probleme. Vor kurzen habe ich auf die ETS5 upgedatet und mir zusätzlich die Lizenz für die EIBlib/IP geholt, weil ich das schon im Forum nachgelesen hatte.
    Er findet jetzt zwar den HomeServer als BUS Anbindung und der Test zeigt mir grün OK, aber ich kann nichts programmieren.
    Die Physikalische Adresse ist die der USB Datenschnittstelle.
    Das komische ist, dass der Bus- und Gruppenmonitor problemlos funktionieren.
    Hat evtl. Jemand eine Idee woran das liegen könnte?
    Danke vorab und einen schönen 3. Advent!
    LG, Flo
    Was für eine Fehlermeldung kommt? Evtl. hast du am Knotenpunkt der Linie in den Eigenschaften eine andere Verbindung ausgewählt?
      Es kommt der Fehler, dass die Antwort des Busteilnehmers zu lange dauert und daher abgebrochen wird...
        Schau noch einmal nach, was Roman angesprochen hat.
        Viel Erfolg Florian
          Ich habe auf der Hauptlinie (1.0.x) als Verbindung den HomeServer gewählt.
          Auf der Unterlinie (1.1.x) kann ich diesen nicht wählen...
          This gallery has 1 photos.
            Hat noch jemand ne Idee? Geht immer noch nicht...
