Nachtlicht umsetzen (mit Theben S110)
    ich versuche gerade ein Nachtlicht umzusetzen - allerdings steht ich etwas auf dem Schlauch.
    Folgende Vorraussetzungen:
    - Gira BWM im Flur
    - MDT Dimmaktor für Flurbeleuchtung
    - Merten KNX BWM im Aussenbereich (schickt Wert für Tag/Nacht über Dämmerungsschalter)
    - Visu/Logik über Theben TheServa
    Folgendes Szenario möchte ich umsetzen:
    - Der BWM im Flur schaltet das Flur-Licht - funktioniert auch soweit!
    - Im Modus "Tag" soll dieses ganz normal auf 100% schalten
    - Im Modus "Nacht" soll das besagte Flurlicht nur auf ca. 40% schalten
    ...ist das mit dem Theben Baustein möglich - ich stehe allerdings etwas auf dem schlauch und komm nciht weiter
    Ich hoffe mir kann jemand einen Denkanstoss geben.
    Danke
    Ich hatte so etwas ähnliches mal über die unten angeführte Logik gelöst.
    Tag = 1, Nacht = 0 und BWM = 1 ==> Tor für Konstante 100% freigegeben ==> Dimmer auf 100%
    Tag = 0, Nacht = 1 und BWM = 1 ==> Tor für Konstante 40% freigegeben ==> Dimmer auf 40%
    Über eine Szene musst du nur Steuern, das immer nur Tag oder Nacht auf 1 sind und nie beide auf 0 oder 1.
    Das Ausschalten läuft dann ganz normal über das KO schalten am Dimemr.
    This gallery has 1 photos.
    Gruß Ingolf
      Hallo Seltrecht, danke für deine Antwort.
      Hat denn jemand noch eine andere Idee?
        habe gerade etwas gefunden.
        Kann ich das über einen Multiplexer umsetzen:
        1 Eingang kann je nach Steuersignal auf zwei Ausgänge geschickt werden.
        Somit könnte man z.B. umsetzen:
        - Steuereingang ist Umschaltung von Tag/Nacht
        - Eingang des Multiplexers ist der BWM
        - die beiden Ausgäng sind z.B. Schalten 100% oder Schalten 30%
        Bitte um Rückinfo.
          Hmm was ist es denn für ein Gira BWM genau? Der Gira Mini-Komfort als PM kann das von ganz allein.
          Und was versteckt sich hinter der Bezeichnung MDT Dimmaktor genau für ein Gerät? ggf kann der ja per KO eine Dimmwertbegrenzung aktivieren?
