- √ - Umständliche Logik (gibts da evtl einen Baustein?)
    HS/FS - √ - Umständliche Logik (gibts da evtl einen Baustein?)
    Habe schon zu meinen Anfängen einen Zentralaus im HS eingebaut.
    Über die Visu habe ich die einzelnen Funktionen de- bzw. aktivierbar gemacht. Wenn ich nun die neuen Funktionen, Lichter, Steckdosen ebenso auf diese Weise smarter machen will, werden die Logigbätter uferlos größer und mehr.
    Da ich nun auch einen SchlafenButton auf diese Weise erstellen will, nun meine Frage.
    Gibt es nicht evtl einen Baustein oder ein anderer Weg, der mich übersichtlicher zum Ziel bringt.
    Gruß A-ral-f
    Mein KNX: HS3, Agfeo 191 plus EIB, Elsa SunTracer, 24 LJ Dimm, 36 LJ Schalt, 18 LJ Roll,
    Multiroom: 2 Sonos Play3, 1 Sonos Connact/Amp
    WireGate: bestellt, geliefert, angeschlossen, läuft. einfach klasse
    Nicht wirklich, denn die Zuordnung zu den Schaltobjekten am Ausgang brauchst du ja nachwievor.
    Gruss aus Radevormwald
    Michel
      Schade,
      habe gedacht, dass evtl schon einmal eine 10er Sperre erstellt hat, wegen des Platzes auf dem Logikblattes.
      Ralf
        ich glaube da gibt es schon etwas....
        Schau einmal in der DACOM Datenbank...
        oder im DL-bereich
        EPIX
          Da fällt mir ein, wäre doch ein Cooler Baustein.
          Ein Signaleingang ------- direkter Signalausgang
          Sperre ----- Signalausgang
          Wo bekomme ich Info, wie man Bausteine erstellt. Habe mich noch nicht annähernd damit beschäftigt.
          Ralf
            Danke
            Danke
            Danke
            Habe einen passenden Baustein bei DACOM gefunden
            Danke
            Danke
            Danke
