Stehe gerade etwas auf dem Schlauch:
Habe einen grossen Raum (ca. 5 x 15 Meter), in diesem sind 2 GIRA Präsenzmelder verbaut. Diese schalten jeweils die gleichen Lichtszenen in dem Raum ein und nach Abwesenheit aus.
Nun ist das Problem, dass wenn man durch den Raum läuft, erst Melder 1 auslöst und man dann z.B. unter Melder 2 sitzt (außerhalb der Erfassung von Melder 1). Nun schaltet dieser nach der eingestellten Zeit ab, da er die Szene AUS aufruft.
Normalerweise würde ich dies mit Master-/Slave Betrieb lösen, jedoch wird auch der Meldebetrieb (Alarmanlage) benötigt und sobald man die Melder auf Master-/Slave umschaltet gibt es die Betriebsmodusumschaltung nicht mehr.
OR/AND geht auch nicht, da ja Lichtszenen (1byte) aufgerufen werden.
Hat jemand eine Idee wie ich das Problem in den Griff bekomme (z.b. Logik auf HS3?)
Gruß Lutz
Gruß Lutz
