MDT DaliControl 16 Szenen
    Hey,
    ich bekomme den Szenenaufruf beim Daligateway einfach nicht zuverlässig zum Laufen. Das Problem ist, dass die Szenen nach einem Neustart des Gateways funktionieren aber nach einiger Zeit (genau kann ich es nicht sagen und kenne auch nicht den Auslöser) nicht mehr reagieren. Hatte jemand bereits dieses Verhalten und mir ggfs ein Tipp wo ich nach der Ursache suchen muss? Alle anderen MDT Aktoren, die die gleichen Szeneninformationen bekommen funktionieren dauerhaft.
    Philipp
    Welche Firmwareversion hast du?
      Maskenversion 07B0
      Physikalische Adresse 1.2.19
      Gerätehersteller MDT technologies
      Bestellnummer $5044414C493136030F10
      Seriennummer
      Hardware-Typ $000000000158
      Firmware-Version [0] 1.1
        Dann lade doch die aktuelle Firmware aus unserem Download. Eine Anleitung findest du auch da.
          Werde ich ausprobieren. Hatte ich nicht auf dem Schirm, dass das geht.
            Update startet nicht. Ist es auch mit SDHC-Karten kompatibel oder werden nur Karten bis maximal 2GB unterstützt?
            Zuletzt geändert von dolle; 20.12.2018, 21:18.
              Bitte mit dem Support morgen klären.
                Habe mir heute eine "normale" micro SD-Karte gekauft und damit funktioniert das Update problemlos. Falls jemand also Probleme beim Update hat kann man es so nochmals probieren.
