ABB Solo 6127 Sensor
    ich habe ABB Solo 6127 Senzoren. Leider ich kann nicht entdecken welche Version, weil an der Taster ist keine Beschreibung. An ABB web sind 8 verschiedene Versionen:
    6127 MF solo® - Multifunction push-button sensor
    6127 MF-101 solo® - Multifunction touch sensor,101
    6127 MF-101-500 solo® - Multifunction touch sensor,-101
    6127 MF-500 solo® - Multifunction push-button sensor
    6127 solo® - Switch Sensor, 4-fold
    6127-101 solo® - Touch sensor, 4gang -101
    6127-101-500 solo® - Touch sensor, 4gang -101
    6127-500 solo® - Switch Sensor, 4-fold
    Kann mir jemand erklaren die Unterschiede? Kann ich das Software von MF Version auf non-MF Version benutzen und vice-versa (oder wird der Senzor beschadigt wenn ich die falsche Software lade)?
    danke vielmals
    marvinek
    Nein, das geht nicht.
    Poste mal die Geräteinfo, die du mit der ETS aus den Geräten auslesen kannst. Dann sind wir sicher schlauer.
    Gruss aus Radevormwald
    Michel
      Unter Properties in Catalog Entry Information Tab ist:
      Manufacturer: ABB
      Name: 6127 4f-Switch senzor, FM
      Order Number: 6127-..
      BAU Type: BCU1
      Ich habe auch 6128, 6129, 6126 und ich moechte die Lichtszene (1Byte) benutzen. Aber im Software welche ich momentan habe ist diese Moglichkeit nicht. Die ist in Version MF (laut web Beschreibung).
      m.
        FM = Multifunktion
        See the productlist at the ABB-Website for your partnumbers and have a look on the PDF containing the "technical data" or "Technische Daten", e.g. this: http://www.knx-gebaeudesysteme.de/st...11098D0101.PDF
        In case you choose the wrong application, the ETS will prompt an error during programming.
        Michel
          In the invoice it is described as 6117-0-0140 and 6117-0-0156 (different colors) what is according to ABB web the version without Multifunction. Therefore I'm asking how can I be sure which version it really is and if its possible to use the MF version software in non-MF version of sensor. Or when I try it if I will damage the sensor or it will just not work (and the previous version should be downloaded back and everything will be functioning).
          m.
            I tried to switch the software to 6217MF. It was possible, but when I put the switching senzor on the coupler it didn't work. I suppose I don't have the MF version. It's a pity that it's not compatible.
            m.
              Hi marvinek
              As it seems you don't have an MF switch sensor.
              So I think you can finde her the right applikation software for the standard 4-fold switch sensor Product - 6127 solo®
              Andreas
                You dont have the MF sensor, the MF Sensor is different to the non MF sensor und you cant change the application software between the sensores.
                the MF sensor is more expensive then the non MF version.
                www.busch-jaeger-katalog.de here you can see the different types
                busch-jäger = abb :-)
                mfg
                  Yes, unfortunately I have non MF version. I just wanted to use the 1-byte lightscene features of MF version, which is available as well in 6128 and 6129 senzors which I use. But I have more 6217 senzors.
                  m.
