Hallo Experten,
beim 1-Wire Bus wird dringend zu ungeschirmten Patchkabeln geraten beim Anschluss des Timberwolf Servers / PBM.
In der Anleitung steht u.a.:
"KEINE CAT5-Patchkabel mit Schirm um den Stecker verwenden. Die meisten Ethernet-Switches sind geerdet mit PE und die
Schirme darin einbezogen. Über den geschirmten Anschluss würde der Server via Switch mit PE (Erde) verbunden."
und
"1-Wire darf (wie andere SELV Systeme auch) daher NICHT mit dem Schutzleitersystem verbunden
werden, ansonsten würde daraus einPELV / FELV System mit anderen Regeln."
Sollte man bei KNX ebenfalls strikt darauf achten, ungeschirmte Patchkabel für IP-Router und IP-Schnittstellen zu nutzen? Ist ja auch SELF.
Danke für eure Antworten.
und
