Gira TKS IP / Gira 106 beim klingeln mp3 abspielen
    Guten Abend zusammen,
    wir haben das Gira TKS IP Gateway und dahinter bzw davor das Gira 106 mit dem Video Steuergerät.
    Was wir nun gerne möchten ist, da das System selbst im Standard nur Sekunden Wave Dateien abspielen kann, dass beim klingeln eine mp3 nach Wahl abgespielt wird, zB über Sonos oder Alexa Echo Plus.
    Würde das Vorhaben mit dem X1 gelingen? (Der kann ja nun mit Sonos und Alexa sprechen); wir würden natürlich nur ungerne den HS verwenden; nur wegen dieser Funktion.
    Keiner eine Vorstellung?
      Du muss ja den Auslöser von der TKS auf dein Bus bekommen im HS gibt es einen Baustein dafür da kann man das Signal abgreifen dann geht das ohne Probleme kleine Logik fertig. Beim X1 gibt es den glaube nicht. Vielleicht mit TKS Unterputzschaltaktor und Tasterschnittstelle umsetzbar und dann weiter wie hier beschrieben
      https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...el#post1300883
      Gruß Andreas
        Hallo!
        Ein mp3 oder auch einfach nur einen Ansagetext auf dem Echo abspielen wird nicht funktionieren. Du kannst den Echo nicht von extern "starten", also über irgendeine Nachricht vom X1, HS, whatever dazu bringen, loszuplappern. Der Echo kann nur reagieren, wenn man ihn anspricht (hab meine Echos im HS eingebunden mit dem Baustein vom Werner Lindbüchl und wollte auch nach dem Öffnen der Haustür per Fingerprint eine Nachricht "schön, dass Du wieder daheim bist, Olaf!" abspielen lassen.)
        Olaf
          Wirklich nicht? Für EDOMi gibt es dafür einen Logikbaustein https://service.knx-user-forum.de/?c...ad&id=19000809
            Gruß Andreas
            Wie würde das ganze mit dem HomeServer funktionieren? (bin meine bessere Hälfte gerade am überzeugen ;-)
            Wie verbinde ich den HS mit dem Gira TKS IP Gateway und wie bekomme ich es dann hin, dass wenn es klingelt etwas über Sonos abzuspielen?
