HS: Zeilenumbruch ?
    HS: Zeilenumbruch ?
    kennt jemand eine Möglichkeit (vielleicht ein bestimmtes Zeichen oder einen Befehl, ähnlich für in HTML das <BR>) im HS einen Zeilenumbruch hinzubekommen ?! Wenn man jetzt viel Text darstellen möchte und dazu auch noch dynamischen. Automatischer Zeilenumbruch wäre am besten, aber ein Steuerzeichen würde mir auch erstmal reichen.
    Mfg
    schmiddi998
    im GLE gibt es Bausteine zur "Textverarbeitung", wie Trennen, Abschneiden etc.
    Gruß Christian
      Dann müsste ich für jeden Text in der Visu so einen Baustein benutzen.
      Ok, ist vielleicht besser als nichts. Danke !
        ja genau so ist es, für jeden Text und auch jede Zeile
        Grüße Manuel
          Der Baustein den du suchst heißt "Text in Zeilen"
          Vorne kommt der Text rein und die maximale Anzahl von Zeichen in einer Zeile,
          hinten kommen bis zu sechs Zeilen und ggf. ein Rest für den nächsten Baustein raus.
          Falls der in GLE nicht drin sein sollte findest du ihn hier.
          "Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist." Henry Ford
