Ganz einfache Frage zu Tastern
    KNX/EIB Ganz einfache Frage zu Tastern
    ich hab ne ganz einfache Frage zu Tastern:
    Angenommen, ich finde die Taster von Gira sehr ansehnlich. Was benötige ich dann um einen zweifach-Taster zu erhalten?
    Einerseits sicher: Voltus Elektro Shop | GIRA 018200 Taster-Busankoppler 2fach | Gnstig online kaufen / bestellen..
    Aber das sieht noch nicht so ansehnlich aus ;-) Da fehlt noch
    a) eine Wippe
    b) fehlt auch noch Elektronik? Sprich: Ist das nur der Busankoppler, oder ist da auch schon der Taster bei?
    Ich hatte es immer so verstanden, dass man einen Busankoppler plus einen Taster benötigt, den man auf den Busankoppler steckt. Eine Ausnahme kenne ich da: Den DELTA Busankoppler von Siemens, wo die Wippe direkt enthalten ist. Richtig?
    Ein anderes -verwirrendes- Beispiel. Von Merten gibt es:
    Voltus Elektro Shop | MERTEN 671299 Busankoppler-Einsatz 2fach mit Mittelstellung | Gnstig online kaufen / bestellen..
    Voltus Elektro Shop | MERTEN 627619 Taster 2fach plus | Gnstig online kaufen / bestellen..
    Was ich mit dem zweiten mache ist klar. Aber was macht man mit dem Ersten?
    Hendrik
    Ein TASTER-Busankoppler hat alles schon drin, BCU plus Taster-"Elektronik". Es fehhlen nur noch die Wippenaufsätze.
      Danke für deine Antwort.
      Das heisst, dass ich auf den Gira 18200 nur noch eine Wippe aufstecke (hier kann ich jede beliebige nehmen, oder auch nur Gira?).
      Genau so sieht es dann beim Merten 671299 aus, richtig?
      Der Merten 627619 hat schon die Wippen und es wird nur noch ein Rahmen benötigt, richtig?
      Spricht etwas für das eine oder andere?
      Hendrik
        Nein, Rahmen und Wippe müßen von Gira sein und beide vom gleichen Schalterprogramm.
        Ja siehe Gira
        Ja, aber der Rahmen muß vom System M sein.
        MfG
        Dirk probieren geht über studieren
          Ok. Verstanden.
          Danke euch beiden!
            bei Gira bitte auch das Kleingedruckte lesen. Wippen vom Programm "Flächenschalter" passen nicht auf Taster-BA. So war´s zumindestens noch vor drei Jahren.
            Grüße aus Pfaffenhofen a.d. Ilm
            Oliver Wetzel
