ETS + VirtualBox -> Netzwerkeinstellungen ???
    ich habe mir mir einen neuen Rechner gekauft und musste feststellen, dass die Hardware wohl nicht mit dem WLAN-Bridge-Modus klar kommt.
    Das ist scheinbar ein Problem, welches bekannt ist und daran liegt, dass das WLAN nicht für den Bridge-Modus spezifiziert wurde.
    Ich möchte trotzdem den Komfort des WLAN nutzen...
    Welche Netzwerkkonfiguration in VirtualBox funktioniert Eurer Erfahrung nach (abgesehen vom Bridge-Modus) mit der ETS?
    Müssen dazu spezielle Einstellungen in der ETS vorgenommen werden?
    Danke Euch!!
    Maeckes
    Hast Du spezielle Gründe, warum Du eine VM einsetzen möchtest?
    GLT
      Wenn es die ETS für MacOS gibt, dann nicht
        Ist natürlich ein Argument.
        Welchen Adapter hast Du in VB eingestellt bzw. hast Du mal versucht den Serveradapter zu benutzen?
        Zuletzt geändert von GLT; 30.12.2018, 12:03.
        GLT
          Server habe ich noch nicht getestet
            ohne zu versuchen die technischen Probleme genau zu verstehen, so solltest du mit dem Modus NAT zurechtkommen.
            Ich gehe davon aus, dass du in der VM lediglich ETS nutzen+Surfen willst und keine Services hosten willst, auf die jemand zugreifen soll.
            Bei WLAN-Adaptern macht ggf. der Promiscous-Mode-Probleme, mit dem mac-adressen im paketheader modifiziert werden.
            Zusätzlich solltest du über die Installation des VM VirtualBox Extension Packs nachdenken, um (besser) USB 2.0/3.0 zu virtualisieren, was für USB-basierte KNX-Interfaces relevant werden könnte, die du ggf. benutzen willst.
            Auch solltest du schauen, dass dein lokaler User in der Nutzergruppe von VB ist, sofern diese von VB auf Mac auch angelegt wird (Auf Linux ist das der Fall.)
            Mein funktionierendes Setup ist:​​​​​​ Ubuntu Linux 18.10, VB 5.2.22 mit Extension Pack, ETS5 auf Windows 10 VM, Merten USB REG-K USB Interface mit USB 2.0
            Grüße!
              Hier meine Einstellungen in der VirtualBox (mit Extension Pack für USB) auf meinem MBP E2017 ...
              Danke und LG, Dariusz
              GIRA | ENERTEX | MDT | MEANWELL | 24VDC LED | iBEMI | EDOMI | ETS5 | DS214+ | KNX/RS232-GW-ROTEL
                Hi!
                danke - der Bridge Modus funktioniert in meinem WLAN zuhause problemlos. Jedoch nicht in dem „Baustellen-wlan“.
                dies scheint wohl daran zu liegen, dass wlan nicht für den Bridge-Modus spezifiziert sein soll. Zumindest stammt die Info aus dem Virtual-Box-Forum.
                Ansonsten habe ich exakt die gleichen Einstellungen wie coliflower (jedoch beim MBP2018) vorgenommen. Es funktioniert im einen WLAN, im anderen nicht.
                  Dann würd ich mir mal den "Baustellen-WLAN"-Router zur Brust nehmen
                  GLT
                    Das ist das Problem... auch ne Fritzbox, wie zu Hause
                    naja - dann halt auf der Baustelle per LAN
                      Und der Adapter steht weiterhin auf Wlan?
                        Wie meinen?
                        Wenn ich den USB-Netzwerkadapter dran habe, steht der Adapter natürlich auf LAN.
                        Per WLAN kriege ich das da nicht zum Laufen.
                          Ich glaube was vento66 meint ist wenn du das WLAN wechselt (sprich auf Baustelle bist) steht der VB Adapter danach noch immer auf WLAN ?! Um das NAT kümmert sich ja das Macbook in dem Fall bzw VB ... daher ist ihm das eigentlich egal ..
                          Irgendwelche Firewalls noch aktiv (Little Snitch und Konsorten ? )
