Schaltaktor über linknx auf Wiregate temperaturabhängig steuern
Dieses Thema ist geschlossen.
    [wiregate] Schaltaktor über linknx auf Wiregate temperaturabhängig steuern
    so nun ist es so weit das Wiregate steht bei mir und nun häng ich schon bei der ersten vermutlich "simplen" Logik...
    Problem: ich weiss erst garnicht wie ich anfangen soll... Leider hab ich weder im Forum noch über Google ein passendes Beispiel oder besser noch eine deutsche linknx-Anleitung gefunden.
    Vielleicht könnt ihr mir ja bei meiner ersten kleinen Logik behilflich sein?
    Was ich möchte:
    einen Schaltaktor schalten, wenn die Temperatur eines ans Wiregate angeschlossenen 1-Wire-Fühlers unter eine bestimmte Temperatur gefallen ist
    Zuerst muss ich wohl ein Objekt anlegen und dann die gad(Gruppenadresse des Kanals vom Schaltaktor) definieren
    <?xml version="1.0" ?>
    <config>
      <objects>
      <!-- temperaturabhaengig schalten -->
        <object id="temp_switch"            gad="x/x/x"  type="1.001">Temperaturabh&auml;gig schalten</object>
      </objects>
    aber dann?
    wie bekomme ich die Temperatur ins linknx und wie muss ich dies in <rule> <condition> <action> definieren?
    PS: Unter "
    Systemstart- und Herunterfahren-Dienste" im Wiregate kann ich sehen das eibd und linknx beim Start gestartet werden, muss also nur die linknx.xml und die TPUART richtig konfiguriert werden und linknx sendet dann auch gleich auf den Bus?
    PPS: ist es im Hinblick auf makkis Andeutungen z.B.
    hier oder hier überhaupt sinnvoll noch auf linknx zu setzten oder sollte ich gleich was "gescheites" nehmen?
    cu Yfkt5A
    DALI(ABB DG/S1.1), KODI Odroid, TrueNAS, Zehnder ComfoAir 200 L Luxe
    microk8s-Cluster: HomeAssistant, MusicAssistant, mosquitto, TVHeadend, jellyfin
    Guten Abend,
    zu linknx kann ich nichts sagen, da mir unbekannt, werden sich sicher andere dazu melden.
    Zitat von nEiMi Beitrag anzeigen
    PPS: ist es im Hinblick auf makkis Andeutungen z.B. hier oder hier überhaupt sinnvoll noch auf linknx zu setzten oder sollte ich gleich was "gescheites" nehmen?
    Nun, es ist was in Arbeit durch die Community, konkret durch Forenmember die eine Open-Source Logikengine entwickeln. Ebenso soll es eine Visu geben, die unter dem Namen Cometvisu entwickelt wird, mit dem Wiregate als Referenzplattform. Dazu dann jeweils noch Editoren, so dass es eigentlich 4 Projekte sind plus Doku usw. Einen festen Zeitplan gibt es nicht, es ist fertig wenn es fertig ist. Nach meiner Einschätzung wird die Visu eher fertig werden als die Logikengine, aber Zeitplanungen sind schwierig, weil der überwiegende Anteil freiwillig erbracht wird.
    Linknx ist dagegen nun mal vorhanden und verfügbar. Bevor Du also ewig wartest, bis irgendwann dann was neues fertig wird, nimm für bestehende Aufgabenstellungen lieber das bestehende - das gilt aber grundsätzlich für jede Projektierung technischer Systeme.
    LG
      Was ich möchte:
      Hoi Christian
      Linknx ist was gescheites.
      Nur muss es valides xml sein. Eine Klammer vergessen und es funzt nicht.
      linknx.xml
      <config>
        <objects>
        <!-- Temperaturen -->
          <object id="temp_au"             gad="x/x/x"  type="9.xxx" init="persist">Temp. Aussen</object>
        <!-- Licht schalten -->
          <object id="schalten_1"          gad="x/x/x"  type="1.001">Schalten</object>
        </objects>
        <rules>
          <rule id="schalten_bei_temp">
            <condition type="time-counter" threshold="3600" reset-delay="1">
              <condition type="object" id="temp_au" op="gt" value="25.0" trigger="true" />
            </condition>
            <actionlist>
              <action type="set-value" id="schalten_1" value="on" />
            </actionlist>
          </rule>
        </rules>
        <services>
          <knxconnection url="ip:x.x.x.x" />
          <xmlserver type="inet" port="1028" />
          <location lon="x.xxxx" lat="xx.xxxx" />
          <persistence type="file" path="/etc/linknx/persist" />
          <smsgateway type="clickatell" user="xxx" pass="xxx" api_id="123456" />
          <exceptiondays>
            <date day="1"  month="1"  /> <!-- Neujahrstag -->
            <date day="2"  month="1"  /> <!-- Berchtoldstag -->
            <date day="1"  month="5"  /> <!-- Tag der Arbeit -->
            <date day="1"  month="8"  /> <!-- Nationalfeiertag Schweiz -->
            <date day="25" month="12" /> <!-- Weihnachtstag -->
            <date day="26" month="12" /> <!-- Stephanstag -->
          </exceptiondays>
        </services>
      </config>
      Bei diesem Code ist "gt" greater than also genau das falsche für Dich.
      Ich muss erst suchen was kleiner gleich heisst, ahh hab's: "lt" less than
      siehe: http://sourceforge.net/apps/mediawik...ion%27s_Syntax
      Und es gibt eine Hysterese, das heisst erst nach 3600 sec. über 25° wird geschaltet.
      Die Gruppenadressen x/x/x musst Du selber wissen bei Dir, einmal vom Temp.-Fühler und einmal vom Schaltaktor.
      mit xmlconnection ist der eibd gemeint, könnte mit localhost funzen???
      Das wars.
      Die linknx muss gestoppt werden und dann wieder gestartet. Mit /etc/init.d/linknx stop und /etc/init.d/linknx stop oder restart
      Und natürlich muss sie die obige linknx.xml finden und abarbeiten.
      Das steht alles im /etc/init.d/linknx
      Grüsse Bodo
        Danke für die schnellen Antworten
        @StefanW: da ich das Ganze sehr kurzfristig brauche wirds wohl per linknx realisiert...
        es war mir schon bewusst, dass die Visu und Logikengine von Freiwilligen erstellt wird und daher keine Zusage über den Zeitpunkt der Fertigstellung möglich ist. Meine Frage zielte eher darauf ab, ob die neue Engine dann z.B. auf Perl basiert und es jetzt schon empfehlenswert ist Perl zu verwenden und per Plugin einzubinden.
        @Bodo: ein schwarzer Fleck ist nun schon hell...
        hatte nen Denkfehler und wollte die Temperatur quasi direkt übers WG einbinden, aber man geht hier den Weg übern Bus.
        WG -> eibd -> linknx
        also einfach die Gruppenadresse verwenden die bei "Sensoren / Werte konfigurieren" definiert wurde
        Aber jetzt die Interpretation der Syntax:
          </objects>
        hier werden wohl id´s mit den Gruppenadressen verknüpft
        für was stehen aber die xxx hinter der 9. bei type?
          <rules>
              <condition type="time-counter" threshold="300" reset-delay="1">
                <condition type="object" id="temp_au" op="lt" value="25.0" trigger="true" />
              </condition>
        was mir hier noch nicht ganz klar ist:
        wenn hier die, im Wiki sogenannte, Kindbedingung 300 Sekunden lang zutrifft, dann wird der trigger auf true gesetzt?
        für was ist der reset-delay?
               <actionlist>
              </actionlist>
            </rule>
          </rules>
        hier wird dann wenn die obige Bedingung zutrifft, der wert von "schalten_1" auf "on" gesetzt und da diese oben in Objects mit einer GA verknüpft ist auf den Bus gesendet.
        Muss ich dann eigentlich auch irgendwann mal z.B. per
        <actionlist type="on-false">
        wieder auf "off" setzen?
        @OFFTOPIC:
        • für die spätere Beschattung
        woher bekomme ich meine Azimut und Elevation?
        • Feiertage
        gibts ne Möglichkeit "dynamische Feiertage" wie z.B. Pfingsten oder Ostern zu berechnen?
        <exceptiondays>
            </exceptiondays>
        cu Yfkt5A
          Weder Cometvisu (Frontend ECMA aka Javascript, Backends PHP, C) noch Logikengine (Python) haben/werden/sind in Perl.. Aber die Plugins werden deshalb sicher nicht sterben, schon alleine aus Bestandsschutz und weil man damit IMHO manche Dinge trotzdem einfacher und mit weniger tiefen Know-How machen kann..
          Für so komplexe Logiken wie ein Schwellwertschalter aber evtl. auch mal hier gucken
          Makki
          -> Bitte KEINE PNs!
            Das ist so definiert, es soll wohl für alle Datentypen 9.bla gelten.
            SourceForge.net: Configuration - linknx
            SourceForge.net: Object Definition Syntax - linknx
            keine Ahnung, ist copy paste.
            Muss ich dann eigentlich auch irgendwann mal z.B. per ... wieder auf "off" setzen?
            ja so ist es.
            das stellt linknx zur Verfügung, wenn Du deine Koordinaten eingibst.
                <rule id="cur_time_date">
                  <condition type="timer" trigger="true">
                    <every>900</every>
                  </condition>
                  <actionlist>
                    <action type="set-value" id="cur_time" value="now" />
                    <action type="set-value" id="cur_date" value="now" />
                  </actionlist>
                </rule>
                <rule id="es_ist_Tag">
                    <at type="sunrise" wdays="1234567" />
                  </condition>
                  <actionlist>
                    <action type="set-value" id="tag" value="on" />
                    <action type="set-value" id="led" value="off" />
                    <action type="shell-cmd" cmd="/etc/ow/sendurl.pl Die%20Sonne%20ist%20gerade%20aufgegangen" />
                    <action type="shell-cmd" cmd="/etc/ow/prowl.pl -apikey=xxxxxxxxxxx -event=KNX -notification=Die_Sonne_ist_gerade_aufgegangen" />
                    <action type="shell-cmd" cmd="wget -q http://user:pw@x.x.x.x/admin/cgi-bin/ipc_send?show_msg_box%20Die%20Sonne%20ist%20gerade%20aufgegangen" />
                    <action delay="60" type="shell-cmd" cmd="wget -q http://user:pw@x.x.x.x/admin/cgi-bin/ipc_send?menu_collapse" />
                  </actionlist>
                </rule>
                <rule id="es_ist_Nacht">
                    <at type="sunset" wdays="1234567" />
                  </condition>
                  <actionlist>
                    <action type="set-value" id="tag" value="off" />
                    <action type="set-value" id="led" value="on" />
                    <action type="shell-cmd" cmd="/etc/ow/sendurl.pl Die%20Sonne%20ist%20gerade%20untergegangen" />
                    <action type="shell-cmd" cmd="/etc/ow/prowl.pl -apikey=xxxxxxx -event=KNX -notification=Die_Sonne_ist_gerade_untergegangen" />
                    <action type="shell-cmd" cmd="wget -q http://user:pw@x.x.x.x/admin/cgi-bin/ipc_send?show_msg_box%20Die%20Sonne%20ist%20gerade%20untergegangen" />
                  </actionlist>
                </rule>
            Keine Ahnung, wenn Du das umsetzt, sag' mir bescheid.
            Grüsse Bodo
              Sorry, das ich mich erst jetzt wieder melde -> Stress am Bau
              Letzten Sonntag hab ich das Ganze schon getestet nach etwas Anlaufschwierigkeiten, weil das Script nicht funktionierte weil der Ordner
              /etc/linknx/persist
              nicht vorhanden war.
              Für was ist der eigenlich gut?
              Heute hab ich nochmals getestet und etwas an der Zeit justiert(von 300 auf 30) und es läuft nun mit folgendem Script:
              linknx.xml
              <config>
                <objects>
                  <object id="Temperatur_Kaminofen_Wassertasche"             gad="6/3/55"  type="9.xxx" init="persist">Temperatur Kaminofen Wassertasche</object>
                <!-- Umwälzpumpe Kaminofen Aus -->
                  <object id="Umwaelzpumpe_Kaminofen_Aus"          gad="6/1/1"  type="1.001">Umwälzpumpe Kaminofen Aus</object>
                </objects>
                <rules>
                  <rule id="Umwaelzpumpe_Kaminofen_Aus">
                    <condition type="time-counter" threshold="30" reset-delay="1">
                      <condition type="object" id="Temperatur_Kaminofen_Wassertasche" op="lt" value="65.0" trigger="true" />
                    </condition>
                    <actionlist>
                      <action type="set-value" id="Umwaelzpumpe_Kaminofen_Aus" value="on" />
                    </actionlist>
                      <action type="set-value" id="Umwaelzpumpe_Kaminofen_Aus" value="off" />
                  </actionlist>
                  </rule>
                </rules>
                <services>
                  <knxconnection url="ip:localhost" />
                  <location lon="12.0468" lat="48.4723" />
                  <exceptiondays>
                  </exceptiondays>
                </services>
              </config>
              Vielleicht noch ein Zusatz:
              Der Schaltaktor ist auf Öffner parametriert, quasi als Sicherheitsfunktion falls die Logik ausfällt läuft die Pumpe ständig.
              Verbesserungsvorschläge sind willkommen.
              cu Yfkt5A
                ... weil der Ordner
                /etc/linknx/persist
                Hoi Christian
                Der Ordner beherbergt die Zustände der Variablen die den Zusatz init="persist" haben.
                Wenn linknx neu startet liest es einfach diese gespeicherten Daten aus, anstatt den BUS totzufragen.
                Manche Werte kommen auch erst nach einer längeren Zeit vom Bus.
                Grüsse Bodo
