9039 Datum+Uhrzeit Logikbaustein
    Ich bin gerade mal wieder mit meiner Zeit- und Triggerlogik auf Kriegsfuß. Ich nutze den Baustein 9039 Datum+Uhrzeit (wochentag 0-6) um in meinem Visu header den Tag und das Datum generieren zu lassen
    Mo 31.01.2011
    Leider wird es NIE Montag 31.01.2011 sondern immer Dienstag 31.01.2011!!! Irgendwie gibt der Baustein bei mir für Mo UND Di immer Wochentag 1 heraus, anstatt 0 für Montag. Kann das jemand bestätigen oder ist nur mein Baustein ein Freak?
    viele Grüße
    Fabian
    Hallo Fabian,
    hab den Baustein auch in Betrieb und funktioniert einwandfrei.
    Hast im HS eventuell die Werte limitiert? min=1 oder so?
    Marcel
    seit: 11'08 KNX / 04'09 HS3 / 12'09 WG mit 21 Temp & 4 Feuchtesensoren / 10'10 Enocean mit 15 Fenstergriffe Hoppe / 02'11 MBus2Serial Gas-Wasserzähler
    HS3: 99% / VISU: PV 99%, iPad 99%
    60 Akt. Linie1 / 14 Akt. Linie2
      ahh verdammt sofort ins schwarze! Der Variablen Bereich wars!!!
      vielen Dank Marcel!!!
        Zeugt nur von eigener Erfahrung zu diesem Thema ;-)
          I would also display the day-of-the-week in the Visu.
          So far, I can display date and time, but not the day-of-the-week.
          I cannot find Baustein 9039, looks like an internal ?
          I've seen a hint to the Baustein of Tilo, but I'm unable to make it work.
          The only KO I can see is the numeric value for day-of-the-week , I'd like to display Monday instead of 1.
          Thanks
            I use the dynamic Text "14-Byte Textanzeige Wochentage" to transfer the numeric Value into a Text...
            By modifying the dy.Text you could realise any language to be displayed instead of "Montag!
            EPIX
              Thank you for the hint, sounds good.
              Where can I find this module ? I looked in the Download .... no luck
              Maybe it has another name ?
                alors WArichet,
                voie ici...
                DaCom - Database Computing GmbH
                  Zitat von TRex Beitrag anzeigen
                  alors WArichet,
                  voie ici...
                  I must be blind (and the search also)
                  no track of "Wochentage"
                  could it be the 17775 Textselektor ???
                    A7 is Day of Week from 0 to 6
                    0 ist Monday, 6 is sunday
                    like in Python the Time(6)
                    Now you have the counter and you make an object with Text to select the day. (dynamic text)
                    then take the 0 to monday, 1 to tuesday...
                      Hey Warichet,
                      I had sent you but xxAPI the demo project. So it's mentioned.
                      Uwe
                        0 ist Monday, 6 is sunday ...
                        I've added 1 to the output A7, and have the week start with 1 on monday
                          do you have an Array in the Group-Adress from 0-128?
                          the value today (17.2.2011) have to be 3
                          If you have an GA with legth of 1-Bit it will be always 1
                            I'm using Baustein 9039
                            I think I got it right now, by just adding 1.
                              pour mon ami Warichet
                              je la faite pour tois.
                              tu le trouve sous logic\Hoegg\Wochentag
                              Peter
