Frage zu Objekten, die 2x verknüpft werden
    Ein 1-Bit Schaltobjekt wird in 2 Gruppenadressen verknüpft.
    Die erste Verknüpfung in eine GA ist ja dann die Sendene GA,
    die zweite Verknüpfung die hörende Gruppenadresse.
    Ja?
    Weiss nicht, ob es damit zusammen hängt, aber der Schaltbefehl wird nur in der ersten GA wirksam ausgeführt, in der zweiten tut sich nichts.
    Überprüft habe ich
    Busmonitor:
    Der zeigt nur an, dass die erste GA wirkt.
    Manuelles senden des Bits über Busmonitor an zweite GA:
    Empfängt und wirkt.
    Was soll das? Ist das normal?
    Wenn ja was muss ich tun, damit der Schaltbefehl in beiden GA Wirkung zeigt?!?! (Eine dritte GA mit gemeinsamen Objekten will ich nicht zusätzlich anlegen, HS gibt es nicht)
    Danke und Grüße,
    Lio
    Dann wird es nicht funktionieren, wenn du nicht willst So teuer ist eine weitere GA doch auch nicht.
    KNX arbeitet so!
    Ein Sender (Sensor) kann nur in eine GA senden!
    Gruß Matthias
    - PN nur für PERSÖNLICHES!
      DAnke Matthias, der schnellen Antwort!
      ...ja das kleine 1x1
      scheu mich nur, weils um eine Zentrale Funktion geht und ich darin mittlerweile etwas den Überblick verliere.
      Wieder etwas dazu gelernt!
      Grüße,
      Lio
      Edit: PS: Ab wann bekommt man einen weiteren Status, z.B: "Auf dem aufsteigenden Ast"??
        Wenn du länger solche Fragen nicht mehr gestellt hast
        Gruß Matthias
          Hoi Lio
          Wenn Du etwas postest, das jemand so toll findet, dass er Dir eine positive Bewertung gibt. Und davon mehrere.
          Grüsse Bodo
            aha, alles automatisiert hier, dachte das geht noch manuell über die Moderatoren!
            Ist das dann über die Option "Thema bewerten?"
            Naja dann wird das mit meiner Vorgehensweise noch eine Weile dauern!
            Viele Grüße,
            Lio
              Hoi Lio
              Genau so ist es.
              Grüsse Bodo
                Nö, "Thema bewerten" sorgt für die Anzahl "Sternchen" für das Thema in der Übersicht.
                Was ihr beiden meint ist: "Beitrag bewerten", die Waagschale neben dem Beitrag
                Gruss aus Radevormwald
                Michel
