- √ - [HS] Webabfrage für HSTray
    ich brauche mal einen tipp, irgenwie finde ich den Fehler nicht.
    Ich will eine Webabfrage des Wetterradar-Dateinamen von wetter.com machen.
    Also mache ich eine Webabfrage auf mit www.wetter.com.
    Unter senden kommt dann die URL zum Regenradar rein ( /v2/index.php?SID=&LANG=DE&LOC=0270&cm_re=homepage-_-center-_-Radar).
    Dann kommt in Empfang folgende Einträge:
    beliebige Daten
    Text http://imgs.www.wetter.com/v2/img/wx...radar_DE/v2/l/
    wert als Klartext KO mit Datntyp 14-Byte Text
    Text " with=
    beliebiger Text
    So, wenn ich das dann übertrage und mir den Debug anschaue, steht da folgendes:
    05.11.2007 21:20:02 (IP: http://wetter.com) (Port: 80)
    GET /v2/index.php?SID=&LANG=DE&LOC=0270&cm_re=homepage-_-center-_-Radar HTTP/1.1 Host: http://wetter.com Connection: Close
    Das war es. Er scheint überhaupt keine Daten zu holen, damit der HS die Webabfrage bzw. die Analyse des Dateinamen machen kann.
    In das KO wird auch nichts eingetragen, da ich vermute, dass die Webabfrage gar nicht so weit kommt.
    Alle anderen Webabfragen laufen ohne Probleme durch.
    Hat einen einen Tip??
    Gruß Jörg
    Gruß Jörg
    ahhhh, jetzt hatte ich mich 3 Stunden mit der Webabfrage rumgeschlagen und nachdem ich diesen Hilferuf abgeschickt hatte, ist mir der Fehler aufgefallen:
    Im IP/Host-Adresse hatte ich vor der URL ein http:// geschrieben.
    Puh das hat mich mal wieder meinen schönen Feierabend gekostet.
    Zum Glück ist das ein Hobby, welches Spaß macht
    Gruß Jörg
    Gruß Jörg
