Raumbuch & Leitungsplan
    ich würde gerne wissen ob die angehängten Skizzen ausreichen, dass mir ein Profi, den ich beauftragen würde, mir ein Raumbuch und ein Leitungsplan erstellt, wo ersichtlich ist wo welche Leitung verlegt werden muss, mit welchem Querschnitt, etc., so dass ich alles verkabeln kann und ich anschließend weiß, welche Gerätschaften (KNX) ich bestellen muss?
    Oder muss so ein Plan noch genauer sein?
    Danke & Viele Grüße
    edit: PDF in JPG geändert.
    Also ich als Installateur mit Erfahrung würde sagen, das ist bei weitem nicht ausreichend, eher irreführend.
    Besser wären normale Raumpläne und eine Funktionsbeschreibung von dem was Du willst.
    Was soll der Elektriker z.B. mit "TV Ansteuerung RS232" anfangen? er legt dann also ein serielles Kabel. Wohin? Wozu?
    Also besser ist mit jemanden zusammen setzen der Ahnung hat und sich beraten lassen was möglich ist und vor allem wie. Daraus ergibt sich ja dann eine gewisse, benötigte Steuertechnik und dann macht man den Kabelplan und das Raumbuch.
    Es schadet natürlich nicht, wenn das Raumbuch den Anfang macht. z.B.: Schlafzimmer, 2 Deckenleuchten, dimmbar von Taster am Eingang. Jalousien steuerbar über Taster., etc...
      Danke dir für die Einschätzung. Ich dachte das würde reichen, aber dann werde ich es anders machen.
