Gira Home Server Rollosteuerung über Universalzeitschaltuhr
    HS/FS Gira Home Server Rollosteuerung über Universalzeitschaltuhr
    ich suche mir schon seit Tagen die Finger wund nach einer Anleitung wie ich mit meinem Homeserver 2.5 in der Visu über eine Universalzeitschaltuhr meine Rollo s ansteuern kann.
    Wenn jemand von Euch ein PDF mit screenshoots hätte wäre ich mehr als dankbar!
    EIBWolf
    Wenn du z.B. den QC verwendest dann einfach hinter der entsprechenden Funktion den Haken bei Zeitschaltuhr setzen.
    Wo genau liegt das Problem? Was bereitet dir Schwierigkeiten?
    Evtl. noch im HS deine Koordinaten eintragen und du kannst in der Zeitschaltuhr auch noch die Astrofunktion verwenden.
    Bei einer normalen Visualisierung musst du eine USZU anlegen und die GA eintragen.
    Gruß Helmut
    Gruß Helmut
      gibt es da keine Doku für??
      Hi COD6,
      danke für Deine Antwort. Ich befasse mich erst kurz mit dem Homeserver.
      Die USZU ist angelegt aber ich weis nun nicht genau wie ich aus der USZU die EIB adressen anspreche!! Muss ich das mit einem Logikmodul machen oder wie genau geht das?
      Die Visu steht schon im HS aber er tut nicht.
      Danke und Gruss
      Uli
