Yönnet Interra geeignet für Roto Dachflächenfenster (Potentialfreies Schalten)
    hat einer von Euch die Yönnet Interra in Verbindung mit Roto R8 oä. am Laufen? Kann also der Yönnet Interra potentialfrei Schalten?
    Vielen Dank für Antwort
    Was soll den der Aktor sonst machen? Busspannung nach 230V wandeln? Ob die Applikation das hergibt, ist sicher eine andere Frage.
      Hi Vento66,
      vielen Dank für die schnelle Antwort: Was meinst Du mit der Aussage: "Ob die Applikation das hergibt, ist sicher eine andere Frage."?
        Eine Rollladenfunktion mit gegenseitig verriegelten Relais. Imho hat er das.
          Danke Beleuchtfix,
          derzeit sehen wir 10 Dachflächenfenster vor, so dass wir 40 Kanäle benötigen. Das macht die Sache mit Gira, ABB sehr kostspielig.
            Wieso 40 Kanäle? Hast du Gleichstrommotoren oder geht es um Fensteroffnung und Verdunkelung pro Fenster? Gleichstrom Rollos kann der Yönnet nicht!
              Anleitung says "nooooo"
              Da man aber 4 Kanäle braucht pro Motor, gehen da massiv Kanäle drauf.. da wären evtl. ein Zennio 24f Aktor + 24V Polumschalter günstiger.. weiß ich nicht, habe ich auch nicht gerechnet, aber nur mal so eine Idee.http://zennio-deutschland.de/produkt...er-coupler-2ch
              Achso, alternativ einfach mal diese Aktoren dagegen rechnen: JAL-0410D.02/JAL-0810D.02
              Okay okay, ich habe da mal was versucht.. egal wie man es rechnet, man kommt mit den MDT 24V Aktoren am besten hin:
              Zuletzt geändert von BadSmiley; 06.01.2019, 11:08.
              QC-Client, HS-Logikbausteine
                Ok,
                entschuldigt bitte die Verwirrung. Die Fenster sind nicht zu erreichen, so dass ich motoröffnende Fenster benötige (Inkl. Außenbeschattung). Laut Roto benötige ich 4 Kanäle pro / Fenster (Auf und Zu und Rollade Rauf und Runter). Anbei der Anschluss, siehe Abbildung 18.
                https://www.roto-dachfenster.ch/file...Bus-System.pdf
                Also ich brauche keinen klassischen Jalousienaktor.
                  Ja... wie ich sage, nimm die MDT Aktoren?
                    ja, werde ich machen... bin auch zu dem Entschluss gekommen für die Flächenfenster den Aktor: AKS-2016.02 zu verwenden. Ist nicht viel teurer.
                    danke für die Hilfe hier.
                      und warum willst du den falschen AKS nehmen?
                        Guten Morgen,
                        ich habe bei mir Roto R6 mit Innenjalousien verbaut.
                        Willst Du die originale Elektronikbox drinnen lassen und deren Tasterinterface nutzen, wie im Roto Handbuch beschrieben? Dann kannst Du keine klassischen Jalousieaktoren verwenden, da mit Tastimpulsen gearbeitet wird und das keiner der Aktoren unterstützt. Es gibt allerdings ein DIY Aktor eben genau für diese Roto Elektronik, aber das ist eben Gebastel...
                        Ich habe letztendlich die Elektronikbox rausgeworfen und die Motoren direkt auf einen MDT KNX Aktor gelegt.
                        Gruß, Thomas
                          Oh Mann,
                          es ist doch nur ein Dachflächenfenster ;-)
                          @Samoht: Müsste das mit dem Dachdecker abklären, ob er das mitmacht.
                          @BadSmiley: Welchen Aktor würdest du denn demnach empfehlen? Ich brauche dort ein Impuls, wie Samoht beschrieben hatte.
                            Also wenn ich die Roto Anleitung richtig lese, brauchst du keinen Impuls sondern einen Polwendeaktor und du wirfst die Elektronik raus, so wie es Samoht schreibt?
                              Jalousieaktor mit Polwendeschaltung: JAL-0410D.02 oder JAL-0810D.02.
                              Zuletzt geändert von hjk; 06.01.2019, 12:27.
