Frage zu $plugin_subscribe
Dieses Thema ist geschlossen.
    [wiregate] Frage zu $plugin_subscribe
    Hallo zusammen!
    Vorweg: Das WG macht richtig Spaß. Endlich kann man alles umsetzen, was per ETS die KNX-Teile einfach nicht hergeben.
    Zu meiner Frage: Ich möchte ereignisgesteuert einige Telegramme absetzen:
    zB. Bei Licht ein nachts 20% Dimmwert nachschicken, bei Zentral aus im Bad bei Dunkelheit das Flurlicht einschlalten (das andimmen durch den BWM ist einfach einen Tick zu spät. Dimmstat bei Zentral aus wär ideal), etc.
    Ich melde die ensprechenden GA einfach mit $plugin_subscribe am plugin an, damit wir dieses bei änderung der GA aufgrufen.
    Zwecks Übersichtlichkeit möchte ich mehrere Aktionen in einem Plugin abdecken (=mehrere $plugin_subscribe). Gibt es eine einfache Möglichkeit abzufragen, welche GA am Bus das Plugin aufgerufen hat, oder muss man alle Letztwerte im $plugin_info-Hash ablegen und vergleichen?
    lg Robert
    Freut mich
    Richtig. Allerdings wird es bei jedem Telegramm an diese GA aufgerufen, egal ob Read, Write oder Response (auf Read), daher dieses
    if (%msg) {
      # write from KNX -> send here
      if ($msg{'apci'} eq "A_GroupValue_Write" and ..) {...
    (ausser man will natürlich auf Read/Response reagieren)
    Kein Problem, einfach mehrfach machen (siehe z.B. CUL-Plugin mit fs20_sende_ga)
    .. and $msg{'dst'} eq $zentralaus ..
    (oder in einen Hash, dann kann man das geschickt verdichten, siehe ebenso CUL/CUN-Plugin)
    Makki
    -> Bitte KEINE PNs!
      Hab das mal so umgestzt
      if ($msg{'apci'} eq "A_GroupValue_Write" and $msg{'dst'} eq $Licht_Bad_OG_ga and $msg{'data'} eq "01") {
        my $Licht_Bad_OG_Status = knx_read($Licht_Bad_OG_Status_ga,1,5);
        if ($Licht_Bad_OG_Status < $Licht_Bad_OG_DimmWert) {
          knx_write($Licht_Bad_OG_DimmWert_ga,$Licht_Bad_OG_DimmWert,5); #Dimmwert Stufe 1 schicken
        else {
          knx_write($Licht_Bad_OG_DimmWert_ga,$Licht_Bad_OG_MaxDimmWert,5); #max. Dimmwert schicken
      ...siehe ebenso CUL/CUN-Plugin
      Makki
      Fragt ich mich nur, wo ich diese Plugin finde? Im Forum ja nicht, oder? Direkt am WG?
      Die meisten Befehle sind auch im PI-Regler Plugin genutzt, einzig auf $msg{'data'} zu kommen hat ein wenig gedauert, da $msg{'value'} bei DPT1 keinen Wert liefert.
      lg
      Robert
        Findet man hier (ist halt ein gutes Beispiel weil da viel Schindluder umgesetzt ist)
        $msg{'data'} enthält immer den "rohen" KNX-Wert, $msg{'value'} den dekodierten Wert, aber nur wenn die Gruppenadresse(n) importiert wurde(n)
        Beispiel: 1 Byte DPT5.001
        data(roh): 80 (Hex 0x80 = 128 dezimal)
        value: 50(%)
        Makki
        P.S.: Ja ich weiss.. Doku... Aber mit dem nächsten Update kommt wenigstens ein Editor für die lokal bekannten (oder importierten) Gruppenadressen.
        -> Bitte KEINE PNs!
