Sehr schlampig, sehr alpha aber mir reichts
an/aus,Quelle,Status..
Der Rest dürfte nur Tipparbeit sein -> wenn man sagt, was man noch will/braucht
Wichtig: siehe Anhang: wieder mit socat (ist halt einfacher, was bei Änderung von localhost durch eine andere IP auch dem lieben HS per UDP genügen sollte)
Optional geht es aber auch direkt über den /dev/usbserial-X oder Telnet
Makki
# Plugin Denon-AVR # Kommunikation via UDP - socat separat einzurichten # Version: 0.1 2011-01-31 ################## ### DEFINITION ### ################## my $socknum = 118; # Eindeutige Nummer des Sockets +1 # Eigenen Aufruf-Zyklus setzen (Initialisierung/zyklisches prüfen) $plugin_info{$plugname.'_cycle'} = 600; my $send_ip = "localhost"; # Sendeport (UDP, sie in Socket-Einstellungen) my $send_port = "50106"; # Sendeport (UDP, sie in Socket-Einstellungen) my $recv_ip = "localhost"; # Empfangsport (UDP, sie in Socket-Einstellungen) my $recv_port = "50105"; # Empfangsport (UDP, sie in Socket-Einstellungen) my $denon_ip; #$denon_ip = "172.17.2.89:23"; # uncomment to use direct telnet without socat my $basega = "10/0/0"; my $numgas = 20; # Startadresse # 0=PW 1=PWStatus ####################### ### ENDE DEFINITION ### ####################### # Hauptverarbeitung if (!$socket[$socknum]) { # socket erstellen if ($denon_ip) { $socket[$socknum] = IO::Socket::INET->new(PeerAddr => $denon_ip, Timeout => 120, Blocking => 0) or return ("open of $denon_ip failed: $!"); } else { $socket[$socknum] = IO::Socket::INET->new(LocalPort => $recv_port, Proto => "udp", LocalAddr => $recv_ip, PeerPort => $send_port, PeerAddr => $send_ip, ReuseAddr => 1 ) or return ("open of $recv_ip : $recv_port failed: $!"); } $socksel->add($socket[$socknum]); # add socket to select $plugin_socket_subscribe{$socket[$socknum]} = $plugname; # subscribe plugin return "opened Socket $socknum"; } if (%msg) { # telegramm vom KNX if ($msg{'apci'} eq "A_GroupValue_Write") { my $idx = str2addr($msg{'dst'}) - str2addr($basega); if ($idx==0) { my @vals = qw/PWSTANDBY PWON/; #1bit on/off syswrite($socket[$socknum], $vals[$msg{'data'}]."\r"); #1=PW? } elsif ($idx==2) { my @vals = qw /MVDOWN MVUP/; #1bit master-vol syswrite($socket[$socknum], $vals[$msg{'data'}]."\r"); } elsif ($idx==3) { # 1byte 0-99 syswrite($socket[$socknum], sprintf("MV%02d\r",$msg{'data'})); #4=MV? } elsif ($idx==5) { my @vals = qw /MUOFF MUON/; #1bit mute syswrite($socket[$socknum], $vals[$msg{'data'}]."\r"); #6=MU? } elsif ($idx==7) { #1byte source 5=TV 11=ipod 19=usb my @vals = qw /PHONO CD TUNER DVD BD TV SAT\/CBL DVR GAME V.AUX DOCK IPOD NET\/USB NAPSTER LASTFM FLICKR FAVORITES IRADIO SERVER USB\/IPOD/; syswrite($socket[$socknum], "SI".$vals[$msg{'data'}]."\r"); #8=SI? } elsif ($idx==9) { #1byte sourround mode 2=ST 6=MCHST 10=Matrix my @vals = ("DIRECT","PURE DIRECT","STEREO","STANDARD","DOLBY DIGITAL","DTS SUROUND","MCH STEREO","ROCK ARENA","JAZZ CLUB","MONO MOVIE","MATRIX","VIDEO GAME","VIRTUAL"); syswrite($socket[$socknum], "MS".$vals[$msg{'data'}]."\r"); #10=MS? } else { return "dunno? recv KNX $msg{'dst'} $msg{'data'}"; } } return; } elsif ($fh) { # incoming dgram my $buf = <$fh>; my $bufhex = unpack("H*",$buf); chomp $buf; my $fn = substr($buf,0,2); # this is still very dumb if ($fn eq "PW") { my @vals = qw/PWSTANDBY PWON/; #1bit on/off my( $val )= grep { $vals[$_] eq $buf } 0..$#vals; knx_write(addr2str(str2addr($basega)+1) ,$val,1); return "$val - @vals - $buf"; } elsif ($fn eq "MV" and $buf !~ /^MVMAX/) { # MVMAX is undocumented? # broken, just sends every 2, .5 isn't considered knx_write(addr2str(str2addr($basega)+4),substr($buf,2,2),5.010); return "recv $buf ($bufhex)"; } else { return "dunno recv $buf ($bufhex)"; } return; } for (my $i=0; $i<$numgas;$i++) { $plugin_subscribe{$basega}{$plugname} = 1; $basega = addr2str(str2addr($basega)+1,1); } # insert all commands to be sent cyclic syswrite($socket[$socknum],"PW?\r"); return "cycle";
