MDT-Jalousieaktor Sperrfunktion und MDT-Heizungsaktor Betriebsart über Szenen steuern
    ich bin gerade dabei Zentral-Funktionen über Szenen zu integrieren. Dabei bin ich auf zwei Schwierigkeiten gestoßen und wollte fragen, ob jemand hierzu schon Erfahrungen oder Ideen hat.
    1. Jalousie (Aktor JAL-0810.02)
    Die Rollläden werden morgens und abends automatisch über eine Astrofunktion gefahren. Dabei wird das Objekt "Zentral Auf/Ab" verwendet. Im Schlafzimmer soll der Rollladen morgens jedoch nur automatisch hochgefahren werden, wenn die Wohnung den Status "Abwesend" hat. Dazu habe ich einen Taster am Eingang, welcher die Szene "Anwesend" und "Abwesend" aufrufen kann. Über Szenen kann ich das Sperrobjekt für zentrale Auf/Abfahrten jedoch nicht ansteuern. Über Szenen kann ich Funktionen wie "Funktionen sperren" setzen und aufheben. Jedoch wird damit nicht der zentrale Auf/Ab-Befehl gesperrt. Laut Sperrmatrix von MDT (https://www.mdt.de/download/MDT_LSG_Sperrfunktionen.pdf , Seite 4) soll dies einstellbar sein. Kann mir jemand sagen, wie ich das einstellen kann?
    2. Heizungsaktor (Aktor AKH-0800.02)
    Über Szenen (Anwesend/Urlaub) will ich die Betriebsmodi jedes Raums einstellen. Ich möchte für "Urlaub" den einzelnen Heizkanälen unterschiedliche Betriebsmodi einstellen. Dazu habe ich Szene A und Szene B jeweils auf Szenennummer 5 eingestellt (=Urlaub). Bei Szene A setzte ich einige Kanäle auf Eco, bei Szene B andere Kanäle auf Standby.
    Wenn die Szene "Urlaub" aufgerufen wird, werden nur die Kanäle aus Szene A umgestellt, die Kanäle aus Szene B verändern sich nicht. Liegt dies daran, dass ich bei zwei Szeneeinstellungen (A und B) die gleiche Szene-Nummer eingestellt habe?
    Vielen Dank schon im Voraus für die Unterstützung.
    bzgl. 1. wie alt ist dien Aktor? vielleicht ist es eine neuere Funktion, bei meinem finde ich auch nichts um dies einzustellen. Nur sperrt "Absolute Posititon".
    Sonst fahr die Rolläden doch zentral über die Absolute Position anstatt über Auf/Ab. Macht doch keinen Unterschied, oder?
    Edit:
    ich hab es gefunden. Du musst in den Haupteinstellungen des Kanals bei ZEntrale Objekte "Absolute Position und Auf/Ab" ausgewählt haben, damit du die Zentralen Auf/Ab auch bei der Sperre auswählen kannst.
    Zuletzt geändert von DOB; 09.01.2019, 22:31.
      Diese Einstellung kenne ich. Ich bin davon ausgegangen, dass ich das Sperrobjekt (=>Objekt "Sperren zentrale Objekte") jedoch nicht über eine Szene ansprechen kann. Oder geht das?
      Zuletzt geändert von andy85; 10.01.2019, 12:21.
        Das Sperrobjekt sperren?
          du kannst über Szenen "Funktionen sperren" ausführen.
          In Applikationsversion 3.5 steht "Objekt sperrt folgende Funktionen" -> Auf/Ab (auch Zentral).
          Demnach müsste dies wie von dir beschrieben funktionieren. Dort steht nicht, dass die Funktion an eine bestimmte HW Revision gebunden ist. Welche Revision hast du denn? Ich hab R5.0
          Ich hab mit dem "Funkonen sperren" aktuell auch meine Probleme. Vielleicht hat MDT da auch eine verbuggte Revision im Markt. Bei mir funktioniert die Lüftungsfunktion nicht mehr, wenn ich "Funkonen sperre" während ein Fenster offen ist, obwohl "Funktionen sperren" für Lüftung gar nicht aktiv ist. Sperre ich erst und öffne dann das Fenster funktioniert die Lüftungsstellung. Hast du sowas zufällig auch? der Support konnte das nicht nachstellen.
          Edit: ich hab deins gerade mal getestet. Also bei mir hat es geklappt. Wenn Funktionen gesperrt war inkl. Auf/Ab, dann ging auch das zentrale Auf/Ab nicht mehr. Falls es bei dir nicht klappt vielleicht mal die Applikation updaten.
          Zuletzt geändert von DOB; 11.01.2019, 14:43.
            Wenn über die Funktionssperre "abs. Positionen" gesperrt sind, funktioniert auch die Lüftungsfunktion nicht mehr, da diese abs. Positionen benutzt.
            Richtig bzw. sinnvoll wäre hier statt die Funktionssperre "Zentrale Objekte sperren" zu benutzen.
              Hallo hjk,
              das stimmt aber nicht. Ich kann problemlos über die Funktionssperre "abs. Posititonen" sperren und trotzdem noch die Lüftung nutzen. Läuft bei mir. Funktion sperren hat ja nochmal einen extra Punkt "Lüftungsfunktion sperren". Oder verstehe ich dich falsch?
              Problem gibt es erst, wenn die Lüftung aktiv ist während Funktionen gesperrt werden. Dann blockiert dies Lüftungsfunktion bis die Rolladen das nächste mal in Pos. 0% waren. Da kann ich das Fenster öffnen und schließen wie ich will.
