Busch Jäger Triton Lichtszenenproblem
    Hallo zusammen ich habe ein kleines Problem bei der Programmierung!
    Ich habe einen Triton 5 fach Tastsensor und die Programmierung der Rolladensteuerung über die Tasten 1 und 2 hat prima geklappt!
    Nur leider funktioniert die Lichtsteuerung nicht so richtig!
    Auf der Taste 3 habe ich Zentral Licht ein und aus für die Räume Küche, Flur und Wohnzimmer programiert, das klappt auch gut aber die beiden Tasten 4 und 5 die für die Lichtszenen gedacht sind, bereiten mir Kopfzerbrechen!
    Ich habe 3 Lichtszenen (Flur/Küche, Küche/Wohnzimmer und Flur/Wohnzimmer) programiert und die Szenen kann ich auch aufrufen nur muss ich immer zweimal den Taster betätigen, bis die Szene aufgerufen wird.
    Ich programmiere mit der ETS 3f und usb Schnittstelle!
    Beste Grüße Oliver
    nst Du mhotal Screen
    Hallo Powerolli,
    kanst Du mal Screenshots reinstellen von den GAs und die Parametrierung des Tritons
    MfG
    Dirk probieren geht über studieren
      Hallo Oliver
      Hast du mal getraced ob beim ersten (nicht funktionierenden) Tastendruck was auf den Bus gesendet wird?
      Gruß, Martin
        Gibst Du Ihm auch Zeit die Szenen zu starten? Es kann schon 1-2 Sek. dauern bis die Szenen starten.
        MfG
          oder du hast auf "Toggle" programmiert und musst immer über die 0 wegschalten. Das dürfte bei deinen Szenen 1-3 an/aus auch so sein.
          Beim Druck Toggle....
          Versuch mal bei Tastendruck immer 1 Senden, dann müsste das gehen
            Das können die Tritons gar nicht. Bei Lichtszenen geht nur ein/aus oder 8bit (Helligkeits)wert. Kein "UM".
            Würde das bei Lichtszenen überhaupt Sinn machen?
              Hallo und vielen Dank für die Tips!
              Ich bin erst morgen wieder bei der Anlage und werde dan mal schauen was der Busmonitor sagt beim ersten Tastendruck.
              Das mit dem toggle habe ich nicht gefunden, wo steht das oder wie kann ich das programieren?
              Screenshots weis ich leider nicht wie man das von der ETS 3 macht!
              Sorry bin noch neu in diesem Thema!
              Gruß Oliver
                Schau dir mal eine normale Wippe an, also nicht eine mit ner Lichszene drauf.
                Bei "Arbeitsweise der Wippe" kannst du doch "UM, links = aus, rechts = ein, etc" einstellen. Das UM entspricht Toggle. Aber das kannst du bei der Lichtszene gar nicht auswählen. Zumindest nicht bei meinen Versionen der Applikationsprogramme.
                Screenshot ist unabhängig von der ETS. Drück einfach auf die "Druck"-Taste, das kopiert den Bildschirm ins Clipboard.
                  Hallo
                  Ja genau bei den Lichtszenentastern geht das nicht mit dem toggeln!
                  Screenshot mach ich fertig
                  Gruß Oliver
