Zitat von Micha
Beitrag anzeigen
Lsa+ vde
Was denn jetzt? Vorhin war das bei dir noch NiederspannungZitat von drego Beitrag anzeigenso seh ich das auch
- jetzt Schutz-Kleinspannung. Entscheide dich (und höre auf die Profis).
NiederspannungGruß MatthiasEIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
Also so viel weiss ich auch noch das eine SchutzKleinspannung auch gleichzeitig eine Niederspannung ist. KleinspannungZitat von MatthiasS Beitrag anzeigenWas denn jetzt? Vorhin war das bei dir noch Niederspannung
Niederspannung
Mir war nicht klar, dass man EIB nun doch auf LSA+ legen darf!
Heißt "Adernzahl: 2", dass ich pro Ebene (Kabelfarbe) jeweils 2 Leitugen getrennt anklemmen kann? Ich kann ja die ganzen Leitungen dann zwar sauber auflegen, aber wie brücke ich die dann sauber?Zitat von manni25 Beitrag anzeigen
Zitat von spookyt. Beitrag anzeigenHeißt "Adernzahl: 2", dass ich pro Ebene (Kabelfarbe) jeweils 2 Leitugen getrennt anklemmen kann? Ich kann ja die ganzen Leitungen dann zwar sauber auflegen, aber wie brücke ich die dann sauber?
Bei "Anzahl der Klemmstellen" steht 16
Steckbrücken wie bei normalen Reihenklemmen kannst du nicht verwenden. Du musst mit einem Rangierdraht Klemme mit Klemme verbinden.
Von Weidmüller hab ich auch auf die schnelle was gefunden:
PRV Rangierverteiler | Weidmüller Produkt-Katalog [G] [DE]
Ob es 4 Stockklemmen gibt, wo man Steckbrücken verwenden kann weiß ich leider nicht.
Manfred
Sorry, ich lag falsch. Ich hatte das so mit LSA+ so in Erinnerung, gilt jedoch nur für LSA Anschlußtechnik im Datenbereich, also Telefon und Daten Anschlußleisten an Dosen und auf Patchfeldern.Zitat von Warichet Beitrag anzeigenThe picture below is an extract from a Krone LSA document:
filename: K01e_03_a.pdf
Titel: LSA-PLUS® System 1.0
LSA-PLUS/PROFIL krone-gmbh.at -
page 7
Your comments, please
Allerdings rate ich trotzdem davon ab, da man ja auch bei den Brücken Probleme bekommt. Doppelt beschalten darf man ja nach wie vor nicht.
That's correct (at least according to the specs)Zitat von ASL_Berlin Beitrag anzeigenDoppelt beschalten darf man ja nach wie vor nicht.
But if we come back to the original question, it goes about using LSA+ in an EIB environnement, mainly connecting several EIB cable segments together (which is my case).
In that particular instance, we use a pair of the "Erddrahtleiste (LSA-Profil)". You are right to point out that "Doppelt beschalten darf man nicht" but the connector has a yellow/green wire at the back, which is used to materialize the bus. Hence, usually 1 arrival and 1 departure is enough. The "extra" wiring is done via the "output" wire.
NB: I use a pair of the "Erddrahtleiste" for the bus and another pair for the auxillary supply (yellow/white). The same set-up for the second line. All this installed in the rack version LSA+, Rack 19" (LSA-Profil)
A nice feature, although I haven't done it yet
, is the label accessory which allows to put labels in front of each wire.
