Gira System 55 - wie sinnvoll Temperatur ohne TS3+ messen?
    im aktuellen Projekt ist ein Gira System 55 gewünscht mit TS3+. Allerdings NICHT in jedem Raum, in dem die FBH gesteuert werden soll, soll auch ein TS3+ zum Einsatz kommen.
    Es sollen vorwiegend die 2-Punkt Taster zum Einsatz kommen. Gira bietet ja aber keine Taster mit integriertem Temperatursensor an. Ich kenne die Berker Taster und finde die ganz praktisch für "Nebenräume", wo man Temperatur brauch. Aber die passen ja nicht zum Gira System55 meine ich (E2).
    Wie würdet ihr das löen? Bewegungs-/Präsenzmelder in jedem Raum mit FBH ist auch geplant, da wiederum kenne ich aber nur den Preussen und den will man ja optisch eher nur in der Abstellkammer oder Garage haben...
    Danke für euren Input schon mal.
    MfG
    Hans
    MDT Glas meldet gibt es auch mit Temperaturmessung.
      Moin,
      nehme doch den Busch Jäger Präsenz Mini Premium und du hast sogar den Regler mit drin!
      Gruss Alex
        Diesen (bzw. die grosse Version) habe ich auch, finde diesen optisch deutlich unaufdringlicher als diese "Insektenaugen" Fresnellinsen.
        Noch unauffälliger wären die flachen, z.B. von Jung und Gira.
          Ts3 Komfort sind mit Temperatur Sensor. Alternativ haben die Taster BA von Busch Jäger einen Temperatur Sensor verbaut und sind in Balance 55 auch "passend".
            MDT fällt wohl aus, da das keine Wippen sind, sondern Taster. BJ schaue ich mir dann gleich mal an, wenn die passend zum Gira55 wären.
            Die IST Temperatur habe ich bis jetzt noch nie von einem Präsenzmelder zur Heizungssteuerung verwendet, das macht aber an sich erst mal keine Probleme meint ihr?
            Die ist Temperatur habe ich bis jetzt noch nie von einem Präsenzmelder zur Heizungssteuerung verwendet, das macht aber an sich erst mal keine Probleme meint ihr?! Der Preussen macht ja nur ganze Grad, das sollte ja bei den anderen etwas feinfühliger sein denke ich...
