Heizungssteuerung mit Gira Tastsensor 3 Komfort und Theben HM12T
    KNX/EIB Heizungssteuerung mit Gira Tastsensor 3 Komfort und Theben HM12T
    Hallo!
    Ich bin leider etwas am verzweifeln. Ich habe die o.g. Kombi im Einsatz mit 230V schaltenden Stellmotoren für die Fußbodenheizung. Der Theben hat als Heizungsregler nicht die Möglichkeit schaltende Stellgrößen zu verarbeiten. Dort wo ich Gira Sensoren mit RTR habe und den Theben als Heizungsaktor einsetzte, funktioniert es wunderbar. Aber was mache ich mit den Sensoren ohne RTR. Ich stehe da leider etwas auf dem Schlauch.....
    Jetzt schon vielen Dank für Eure antworten!!!
    Dann nimm doch statt schaltend einfach PWM oder Stellgrößen? Der Aktor hat doch einen Regler integriert, den kannst du für die Kreise ohne RTR verwenden?
      Vielen Dank für Deine Antwort! Aber läuft das wirklich sauber? Wenn der Regler 20% sendet und die Stellmotor dann voll öffnet? Schließt er dann nicht erst beim erreichen der Soll-Temp? Werden dann die Temperaturen nicht etwas hoch - Trägheit der Fußbodenheizung?
