HS Monitoring
  • tabatux
    Danke für den Tipp,
    Werde mal Anfragen, aber die Trickkiste hört sich eigentlich besser an
    LG
  • AScherff
    am besten währe Nachricht an Nagios und da der HS (eigentlich) ein Linux-System ist, müsste sich das implementieren lassen....
    Mal bei Dacom anfragen. Ein "Nagios-Plugin" sollte theoretisch schnell gemacht sein.
    Wenn nicht hilft nur Griff in die "Trickkiste"...
  • tabatux
    z.B. Netzwerk, Hardware, etc. am besten ein Nagios Plugin dafür...
  • meudenbach
    Ein Gast antwortete
    Was willst Du denn "gemonitort" bekommen ???
    LG
  • tabatux
    So kann man sagen, gibt es für den HS Clusterlösungen??
  • MatthiasS
    Wenn es um Hochverfügbarkeit geht, dann würde ich zwei redundante HS einsetzen.
  • Michel
    Im unwahrscheinlichen Fall eines Druckverlustes, äh HS/FS-Ausfalls , wird automatisch ein roter Bildschirm mit den Worten "Reconnect" angezeigt, sofern man den Client nutzt.
  • tabatux
    Es geht nicht um EFH sondern um Liegenschaften, damit die Leitwarte angezeigt bekommt, aha da ist was faul.....
  • MatthiasS
    Wozu das denn?
  • tabatux
    hat ein Thema erstellt HS Monitoring.
    HS Monitoring
    Wie Monitort Ihr eigentlich euer HS ?
    Gibt es Tools dafür ...... (Cacti, Munin etc.)
