Warum sollte er das tun, es funktioniert doch?
Gira X1 Dimmfunktion
Was sagt denn der Gruppenmonitor der ETS, wenn Du mit der Visu schaltest/dimmst?
Kannst Du vom Gruppenmonitor aus schalten/dimmen?
Edit: Die zweite Frage erübrigt sich ja, da Du vom GT aus schalten/dimmen kannst, ergo funktioniert es ja...Zuletzt geändert von intelligente Haustechnik; 22.04.2019, 20:28.
Es gibt beim X1 Dimmer zwei (-) und (+) Tasten- In der Kachelansicht bin ich nicht sicher, ob da nicht ein- und ausgeschaltet wird; in der Demo-APP ist da ein Schalter. Das könnte aber je nach GPA Version verbessert worden sein.
- In der Detailansicht funktionieren (-) und (+) mit der eingestellten Schrittweite, siehe Eigenschaften des Dimmers
This gallery has 1 photos.
Gast
Man benötigt nur die GA für schalten mit RM und Helligkeitswert (dimmen absolut) mit RM. Fertig.
