Moin zusammen, ich stehe etwas auf dem Schlauch. Ich möchte in einer Szene einen BWM sperren. Dieser braucht ja eine 1/0 auf dem Eingang. Leider erschließt sich grade keine Lösung wenn der BwM nicht direkt eine Szene kann.
es steht ein BJ Touch Panel mit Logik zur Verfügung. Weiterhin eine MDT LED Anzeige mit integrierter Logik.
Ich hab nach langem Suchen eine Lösung gefunden. Der eingesetzte BJ Dimmer hat auch einen Szenenaktor mit frei definierbaren Ausgängen, unter anderem auch Schalten Bingo (zur Erklärung, ich kannte den Aktor nicht, das Projekt hab ich übernommen)
