1 Leuchte bleibt manchmal beim Abdimmen hängen
    DALI 1 Leuchte bleibt manchmal beim Abdimmen hängen
    Ich habe ein DG/S1.1 Gateway. Daran einige Tridonic 12V für NV Halogen. Das Gateway hat zwei Szenen:
    - andimmen innerhalb 2 Sekunden
    - abdimmen innerhalb 30 Sekunden
    Bei einer Leuchte passiert es ab und an 5% der Schaltvorgänge, dass die Leuchte nicht ganz ausgeht. Der Dimmwert ist jeweils unterschiedlich. Mal bleibt sie bei 82% hängen, mal bei 44 % usw.
    Hat jemand eine Idee, in welche Richtung ich suchen könnte?
    Baublog im Profil.
    Scheint also sonst noch niemandem passiert zu sein
    Ich werde erstmal das DAI ESG tauschen.
    Baublog im Profil.
      Am Vorschaltgerät lag es nicht. Ich habe dieses jedoch mal auf einen anderen DALI Kanal geschoben. Bis jetzt kein Problem. Nach minutenlangen Checken der Kanalconfig habe ich erstmal aufgegeben. Keine Unterschiede...
      Baublog im Profil.
