Probleme mit Gira Tastsensoren - LEDs defekt nach ca. 2 Jahren Betrieb
    KNX/EIB Probleme mit Gira Tastsensoren - LEDs defekt nach ca. 2 Jahren Betrieb
    ich habe bei mir Gira KNX Tastsensoren 3 aus dem Flächenschalter Programm verbaut.
    Diese sind nun ca. 2 Jahre alt. Bei mittlerweile 5 Tastsensoren funktionieren die Zustands LEDs nicht mehr. Bei einigen nur Rot nicht, bei anderen Blau und bei einigen auch grün.
    Heute ist der nächste ausgestiegen. Ein Reset oder auch neu programmieren Schaft hilft nicht mehr.
    Habe mir einen Tastsensor mal auseinander gebaut und die LED unter dem Mikroskop angesehen. Mechanisch sieht alles ok aus!
    Finde das mehr als ärgerlich!
    Hat Jemand ähnliche Erfahrung gemacht? Oder an was kann das liegen das?
    Werde jetzt doch mal Gira kontaktieren und fragen was da los ist! ;-)
    anbei mal 2 Bilder, bei Bild 1 ist die Blaue LED bei der 3. Wippe defekt, Bei Bild 2 sind 2 grüne LEDs defekt.
    Thomas
    Zuletzt geändert von nattermt; 22.01.2019, 20:44.
    So selten ist das nicht: https://knx-user-forum.de/forum/öffe...sensor-3-immer
      Wenn man bedenkt, dass der thread schon 8 Jahre alt ist, sollte man meinen, dass die Jungs in der Zwischenzeit etwas hätten lernen können.
