- √ - ETS 4 Datenbank
    Hallo zusammen!
    Habe jetzt die ETS 4 installiert ohne Dongel.
    Leider ist es mir nicht möglich eine Datenbank zu erstellen, es kommt keine Fehlermeldung, sondern bleibt bei "Erstelle Tabellen" stehen...
    Hat irgendwer eine idee?
    __________________
    Gruss aus Tirol
    Christoph
    Das hatte ich auch bei einem Rechner.
    Abhilfe hat die Deinstallation der ETS4 und der Microsoft SQL-Software gebracht. Anschliessend die ETS4 wieder installieren.
    Gruss aus Radevormwald
    Michel
      Danke, Ets hab ich schon mal deinstalliert, aber nicht den SQL Server.
      ETS3 kann aber draufbleiben, oder?
      __________________
      Gruss aus Tirol
      Christoph
        Ja, die ETS 3 kannst du unberührt lassen.
        Michel
          Hat funktioniert, danke nochmals!
          __________________
          Gruss aus Tirol
          Christoph
            hi leute,
            nun kam endlich mein Dongle.. Installiert "geht " soweit..nun versucht eine Datenbank zu erstellen doch dann kommt direkt diese Fehlermeldung
            Datenbank 'C:\ProgramData\KNX\ETS4\v4.0\Databases\Neue Datenbank.mdf' konnte nicht erzeugt werden.
            Die Datenbank ist nicht verfügbar.
            No Database Server is avaiable.
            kann mir jemand helfen??
            im Diagnosewerkzeug kommt das raus
            System.UnauthorizedAccessException: Der Zugriff auf den Pfad "Q:\" wurde verweigert.
            bei System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath)
            bei System.IO.__Error.WinIODriveError(String driveName, Int32 errorCode)
            bei System.IO.DriveInfo.get_AvailableFreeSpace()
            bei DiagnosticLibrary.SystemInfo.SystemInfoTools.GetFr eeSpaceForAllVolumes()
            bei DiagnosticLibrary.SystemInfo.SystemInfoTools.GetCo mpleteListOfSystemInformation(Application application)
            bei Knx.Ets.UserControls.ToolDiagnostic.PageSystem..ct or(DiagnosticParameters parameters)
            bei Knx.Ets.UserControls.ToolDiagnostic.DiagnosticWiza rd.ExecuteWizard(Application application)
            bei Knx.Ets.UserControls.Dialogs.Ets4MessageBox.Button ToolDiagnosticClick(Object sender, RoutedEventArgs e)
            bei System.Windows.RoutedEventHandlerInfo.InvokeHandle r(Object target, RoutedEventArgs routedEventArgs)
            bei System.Windows.EventRoute.InvokeHandlersImpl(Objec t source, RoutedEventArgs args, Boolean reRaised)
            bei System.Windows.UIElement.RaiseEventImpl(Dependency Object sender, RoutedEventArgs args)
            bei System.Windows.UIElement.RaiseEvent(RoutedEventArg s e)
            bei System.Windows.Controls.Primitives.ButtonBase.OnCl ick()
            bei System.Windows.Controls.Button.OnClick()
            bei System.Windows.Controls.Primitives.ButtonBase.OnMo useLeftButtonUp(MouseButtonEventArgs e)
            bei System.Windows.UIElement.OnMouseLeftButtonUpThunk( Object sender, MouseButtonEventArgs e)
            bei System.Windows.Input.MouseButtonEventArgs.InvokeEv entHandler(Delegate genericHandler, Object genericTarget)
            bei System.Windows.RoutedEventArgs.InvokeHandler(Deleg ate handler, Object target)
            bei System.Windows.UIElement.ReRaiseEventAs(Dependency Object sender, RoutedEventArgs args, RoutedEvent newEvent)
            bei System.Windows.UIElement.OnMouseUpThunk(Object sender, MouseButtonEventArgs e)
            bei System.Windows.UIElement.RaiseTrustedEvent(RoutedE ventArgs args)
            bei System.Windows.UIElement.RaiseEvent(RoutedEventArg s args, Boolean trusted)
            bei System.Windows.Input.InputManager.ProcessStagingAr ea()
            bei System.Windows.Input.InputManager.ProcessInput(Inp utEventArgs input)
            bei System.Windows.Input.InputProviderSite.ReportInput (InputReport inputReport)
            bei System.Windows.Interop.HwndMouseInputProvider.Repo rtInput(IntPtr hwnd, InputMode mode, Int32 timestamp, RawMouseActions actions, Int32 x, Int32 y, Int32 wheel)
            bei System.Windows.Interop.HwndMouseInputProvider.Filt erMessage(IntPtr hwnd, WindowMessage msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)
            bei System.Windows.Interop.HwndSource.InputFilterMessa ge(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)
            bei MS.Win32.HwndWrapper.WndProc(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)
            bei MS.Win32.HwndSubclass.DispatcherCallbackOperation( Object o)
            bei System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.Internal RealCall(Delegate callback, Object args, Int32 numArgs)
            bei MS.Internal.Threading.ExceptionFilterHelper.TryCat chWhen(Object source, Delegate method, Object args, Int32 numArgs, Delegate catchHandler)
              Vielleicht hilft das: INF: Ursachen für Probleme mit dem SQL-Server (KB100002)
              Ansonsten an den KNX Support wenden.
              Gruß, Klaus
                soo...
                habs hinbekommen... weiß nicht wie;-) aber nach mehrfachen löschen und wieder installieren hats jetzt soweit geklappt das die Datenbank erstellt werden konnte. Obs nun mit dem Buszugriff klappt teste ich die Tage..
                  Physikalische Adresse
                  ich bin gerade bei der ETS 4 verzweifelt die Einstellungen für die Physikalischen Adressen am suchen...wo stelle ich das ein, das diese nicht
                  automatisch vom System vergeben werden? Unmöglich zum finden...hrrr
                  Danke für die Hilfe
                  Tschappli
