ETS 5 - migrieren auf neuen Rechner OHNE Export/Import
    Ich hatte bisher meine ETS 5 auf nem Laptop in ner VirtualBox VM laufen. Dies schon länger, seit ETS4.
    Jetzt habe ich per Zufall festgestellt, dass wohl der beim Import aus der ETS 4 sich irgendein Fehler eingeschlichen hat.
    Beim normalen Arbeiten war nix zu bemerken. Alle Änderungen haben funktiniert.
    Export funktioniert also nicht. Den Fehler wollte ich aber auf dem neuen Rechner in Ruhe beheben. (Wahrscheinlich irgendwelche fehlenden Dateien für Gira Plugin für Taster Fläche Plus)
    Kann man einfach nach der Grundinstallation den kompletten Ordner überschreiben?
    Nein.
    Wenn du keinen Datenverlust riskieren willst, musst du das Export-Problem auf deinen Ursprungs-PC lösen. Ggf. hilft die der KNX Support dabei.
