Hallo!
Wir haben jetzt seit kurzem endlich unsere E-Installation auf KNX-basis in Betrieb. Neben einigen Macken an denen wir noch basteln, ist mir zunächst folgendes störend aufgefallen:
In den meisten Räumen funktioniert das Ein/Ausschalten (mit soft-start) das Lichtes sehr gut, im Sinne einer raschen Reaktion auf die Betätigung des Tasters (Gira TS2). Im Wohnzimmer jedoch, dauert es 2-3 Sekunden bis eine Reaktion stattfindet; ausserdem ist es dort so, dass dieser Tastsensor insgesamt 3 DALI-EVGs (Tridonic one4all) ansteuert (mit je 3 Spots dran) - zwischen diesen drei Lichtkreisen gibt es dann wiederum eine Verzögerung (also Tastendruck... 2-3sek... dann gehen 3 spots an und erst währenddessen dann die restlichen 6 spots).
Dieselbe lästige Verzögerung bemerke ich beim Treppenhauslicht (hier steuert ein Theben Sphinx Decken-BWM (diese flachen fast deckenbündigen) ebenfalls ein DALI-EVG (Tridonic one4all).
Achja, nochmal kurz die Komponenten: DALI-Gateway von GIRA, Tastensoren TS2 von GIRA, Decken-Bewegungsmelder Theben Sphinx (die flachen), alle DALI-EVGs sind Tridonic one4all (105er, 150er, 300er), derzeit noch kein HS.
Langer Rede kurzer Sinn: Bei manchen Konstellationen ist die Reaktionszeit zwischen Taster/BWM und DALI-Aktion sehr lang. Gibt es eine Möglichkeit zu erkennen woran es liegt bzw. kann man die Bus-Geschwindigkeit irgendwie beschleunigen?
Herzlichen Dank!
Fredl
Herzlichen Dank!
Fredl
