Hörende Adresse in Logikkette zur Endlosschleife?
    HS/FS Hörende Adresse in Logikkette zur Endlosschleife?
    habe ein Problem das immer wieder sporadisch Auftaucht.
    Ich habe im HS eine Logik mit einer Treppenhausfunktion aufgebaut. Nix weltbewegendes also.
    Nur aus mir nicht nachvollziehbaren Dingen, kommt es in den Logiken zu einer Endlosschleife.
    Kann es sein, da ich an den KO das am Eingang des Baustein anliegt die RM des Schaltaktor als Hörende Adresse zugeordnet habe, zu einer Endlosschleife kommen kann.
    Die RM ist als hörende an den KO 101 - Windfang (Signal von Tastern) zugeordnet!
    Hier ein Auszug aus dem Busmonitor:
    100 - Windfang (Ansteuerung Aktor) 1
    102 - RM Windfang 1
    100 - Windfang (Ansteuerung Aktor) 0
    102 - RM Windfang 0
    102 - RM Windfang 1
    Irgendwan laufen dann RM und die Ansteuerung entgegen:
    100 - Windfang (Ansteuerung) 1
    102 - RM Windfang 1
    100 - Windfang (Ansteuerung) 0
    102 - RM Windfang 0
    102 - RM Windfang 1
    Die Lösung bringt nur ein Neustart des HS.
    Vielleicht kann mir jemand helfen.
    Danke.
    Thorsten
    Meine Installation: EFH mit EIB und Powernet; BJ Triton RTR 5fach; BJ Triton 3/5fach; BJ Wave Fenstermelder; Gira HS; Gira SmartSensor; Gira TK mit Fingerprint und TK-Gateway, Agfeo AS30 mit ST40IP; Dialogic Touch 15" mit Homecockpit und Schnittstelle zur Gira TK-Anlage; ipod Touch 1G und iphone 3G mit WHD iphone Docking-Station; Dreambox 7000; Kathrein UFS 910; Beleuchtung über DALI gesteuert
    vielleicht wenn du mal einen screenshot von der logik und die exakte weitere verwendung der dort verknüpften GA postest...?
      na klar kann das sein.
      Eine RM Adresse verhält sich doch genau so, wie jede andere auch.
      Also wenn die vorne am Eingang steht (wo es keine hörenden braucht!) und du am Ausgang einen Ausgang schaltet, der dann wieder diese RM loswirft, hast du eine wundervolle Schleife gemacht.
      Aber wie Sebastian schon anfragt, ein Screenshot wäre ein Traum.
      Dann kann dir wirklich geholfen werden.
      Clemens
