QCPlus Probleme seit HS Update 4.6
    Q-Client QCPlus Probleme seit HS Update 4.6
    Hallo HS User
    Ich habe seit dem Update meines HS auf die Version 4.6 (aktuelle die 4.8) das Problem das mit dem Plugin QCPlus von Herrn M.Grot die Text und Sprachnachrichten ständig wiederholt werden obwohl das Fenster längst geschlossen wurde.
    Ich nutze die Sprach und Text Funktion zur Benachrichtigung das Fenster geschlossen werden sollen in Abhängigkeit der Außen Temperaturen unterschiedlich lange.
    Hat jemand von euch ähnliche Probleme? Falls ja eine Lösung.
    Hallo willybald,
    welche Version von QCPlus setzt du aktuell ein?
    Manuel
      Die letzte 1.3.181109
        ist das Problem gelöst worden ? Ich habe da ein ähnliches, wenn ich eine Textnachricht auf dem Panel mit einem Fingertab lösche und den Bildschirm nach einer weile mit einem Fingertap wieder aufwäcke ( Win10 ist so kontiguriert das der Bildschirm sich nach 10Min ausschaltet) steht die Textnachricht wieder an ?
        QCPlus v.1.3.190332
        HS v4.10
        Olli
          Hi, ja wir konnten das Problem mit einem Zusatzbaustein lösen. Bitte einmal kurz per Mail bei uns melden, dann bekommst du den Baustein per Mail zugeschickt.
          Manuel
