Stromfestigkeit von Binäreingängen
    Ich kann in der Anleitung meines Siemes Binäreingangs 263 keine Angabe zum maximalen zulässigen Strom finden.
    Nur weil ich 4m² reinbekomme, kann ich doch nicht 63A durch schießen, oder?
    Danke für Erhellung!
    INFO: Es soll eine L1 bei 230V 16A(20A) überwacht werden.
    just solutions
    Der Binäreingang zieht doch keinen Strom! den kannst auch hinter eine 100A NH00 hängen. Über den Binäreingang fliesst auch kein Strom, der LS sichert die Anlage vor Überstrom.
      Hände weg von sowas, bitte einen Elektriker dran lassen.
        Ich glaube... er will den Binäreingang, ähnlich eines Relais, in Reihe zur Last schalten?
        Wie MatthiasS schon sagt.. wir bräuchten in Sub Forum mit dem Titel "Das kannste schon so machen..."
          Ah, Du meist als Stromwächter? Kannste schon machen....
            Ich verstehe gerade meinen Denkfehler!
            Danke!
            just solutions
              Ich denke er will L1 auf den Binäreingang legen, um dann bei Wegfall des L1 (keine Spannung mehr) eine Meldung über den Binäreingang zubekommen.
                Ich plane es besser galvanisch getrennt per Wandler.
                besten Dank.
                just solutions
                  ?? Eigentlich habe ich geglaubt, du hast verstanden wie das funktioniert, nun aber beweist Du das Gegenteil! Viel Spaß mit dem Galvanisch getrennten Wandler
                    Über einen 230 VAC Binäreingang kann nicht viel Strom fließen, da der Vorwiderstand sehr hoch ist.
                    Spannungsfest ist er, zumindest für 230 V und weniger - aber besser siehe Datenblatt.
                      Das musst du nicht. Ein Binäreingang erkennt nur den "Hub der Spannung" von 0V (also überspitzt gesagt, irgendwo im Datenblatt steht, was für ihn 0V ist) 0 und 230V - 1. Mehr tut der Kerl nicht. Er erfasst keinen Stromfluss und lässt auch keinen zu.
                        Danke. Es sind 0-140v = 0, 141 - 230V = 1
                        just solutions
                          Ich habe irgendwann gelernt, daß man das Ausgangsproblem des TE mit einem entsprechend ausgerüsteten Schaltaktor lösen kann. Das wäre auch bei mir an einigen Stellen hilfreich, doch nur deshalb neue Aktoren kaufen mag ich nicht.
                          Welche alternativen Wege könnte ich gehen, um diese Überwachung darzustellen?
                            Naja, das kommt immer darauf an, was du brauchst... den Scheinstrom, den Würgstrom? Alternativ wäre z.b. http://www.zennio-deutschland.de/pro...-energiesparer
                              Woher weisst du, was das Ausgangsproblem ist, er hat es doch nirgends beschrieben.
                              Wenn es darum geht, zu erkennen, ob ein Gerät noch läuft (bzw. Strom zieht) braucht es einen Aktor mit Strommessung, einen Energiemesser oder ein Stromrelais.
                              Allesreinwasgeht den Binäreingang würdest du parallel zum Verbraucher anschliessen, nicht in Reihe. Dieser erkennt dann aber nicht, ob der Verbraucher Strom zieht, sondern nur, ob Spannung anliegt.
                              Das kann man etwa einsetzen, um die Auslösung von LSS oder RCD eines Kühlschrankes zu überwachen.
