Gira X1 und Hikvision Kamera funktioniert nicht
    ich habe das Problem das ich meine Hikvision nicht auf der Gira X1 angezeigt bekomme (Weder in der App noch auf dem Gira G1 (auf X1 Bedienung eingerichtet). Forum habe ich dazu auch schon durchsucht, aber nichts hilfreiches gefunden.
    getestete URLs:
    http://benutzer:passwort@192.168.xxx...01/httppreview
    http://benutzer:passwort@192.168.xxx...02/httppreview -> Substream auf M-JPEG umgestellt
    http://benutzer:passwort@192.168.xxx...ls/101/preview
    http://benutzer:passwort@192.168.xxx...ls/102/preview -> Substream auf M-JPEG umgestellt
    Extra User mit neuem Passwort wurde auch eingerichtet.
    Einstellungen das ich die Hikvision ohne Authentifizierung betreiben kann habe ich nicht gefunden. Das war bei meiner Dahua und dem HS QC die Lösung.
    Hat das schon jemand realisiert? bzw. hat jemand einen Tipp für mich?
    Besten Dank für eure Hilfe.
    Hikvision jetzt nicht direkt ... aber wenn du diese URL's in einen Web-Browser eingibst ... bekommst Du ein Bild angezeigt?
      Leider auch nicht, er bringt eine Fehlermeldung: Access Error 404. Das Firefox Plugin läuft bei mir aber auch nicht.
      Am HS läuft auch nur der rtsp Stream.
      Aber rtsp kann der X1 nicht.
        Hallo hatte auch mal eine Anlage mit Hkvision.
        Hab mir einen Wolf getestet aber es nicht zum Laufen gebracht.
        Das X1 / G1 ist bei dem Anzuzeigenden Stream sehr sehr heikel.
        bin so weit das ich dem Kunden Pauschal vor der IB sage es geht nicht da ich es erst mit der Fertigen Kamera Testen kann.
        Wenns dann geht ist es gut. Wenn nicht habe ich nichts versprochen was ich nicht halten kann..
          Such mal in Google nach der Fehlermeldung. In einem Englisch-sprachigen Forum gabs einen Hinweis zu einem Haken, der ab einer bestimmten Firmwareversion gesetzt/nicht gesetzt sein müsste. War bei mir nach einem Firmwareupdate der cam auch so.
          Timo
            Aktiviere in der Hik CGI und die Autentifizierung dann sollte es gehen.
              Also die Hikvision Kamera ging bis zum letzten Firmware Upgrade des G1 im MJPEG Stream problemlos, jetzt nicht mehr.
              Ein Support Ticket wurde seit 4 Monaten, nach Weiterleitung an die Technik, nicht mehr beantwortet. Schade.
              Vielleicht wurde im X1 auch etwas verändert.
              Zuletzt geändert von Knochen; 17.02.2019, 19:10.
                Der Mjpg Stream der Hik muss im Firefox problemlos laufen, auch der einzelbild Abruf "ip/Streaming/channels/102/picture" muss erstmal im Firefox funktionieren.
                Das Hik plugin läuft nur noch im IE
                  versuche den mal...zuerst mal im Browser.
                  http://192.168.xxx.xxx/image/jpeg.cgi
                  Tschappli
                    Super, danke für die Tipps. Probiere sie dieses WE aus und werde Rückmeldung geben.
                      Tipp von Degunsch hat mich soweit gebracht das ich nun den http Stream im Browser sehe. Danke
                      Leider will der X1 weiterhin kein Bild anzeigen. Mit meiner Dahua klappt es aber problemlos.
                      Aktuell machen ich ein Firmware downgrade an der X1 und versuche es damit.
                      Danke auch an Tschappli die url geht bei mir leider nicht
                        Welche URL funktioniert denn im Browser?
                          http://benutzer:passwort@192.168.178...02/httppreview
                          http://benutzer:passwort@192.168.178...01/httppreview
                          http://benutzer:passwort@192.168.178...ls/101/picture
                            Kannst Du mal den Antwort-Header von dem ersten GET posten?
                              Hatte gleiches Problem. Ursache war bei mir die Android Version der Gira X1 App. Mit der Apple Version (iPhone) funktioniert der Stream in der X1 App problemlos...
                              [URL="http://user:pass@192.168.x.xxx/Streaming/channels/101/httppreview"]http://user:pass@192.168.x.xxx/Strea...01/httppreview[/URL]
                              Ps: In der Konfiguration der HIKVision Kamera unter Netzwerk --> Erw. Einstellungen kontrollieren ob Hikvision-CGI aktiviert ist und die Authentifizierung auf Basic...
                              Zuletzt geändert von SlurmMcKenzie; 13.07.2019, 15:32.
